angel6891, zamiast sie oburzac (po tonie wypowiedzi kolegi w pelni zrozumiale) to lepiej zrozum ze z taka wiedza bezpieczniej jest zmienic transformator niz dostosowywac uniampa do wyzszego napiecia...
| Tak trudno ruszyć głową ? Pisze na stronie że zasilanie 2*35VAC max. Przez to nie możesz znaleźć informacji bo cały czas taki ktoś jak Ty zadaje w ciąż te same pytania na które odpowiedź już wielokrotnie padła i przez to wątek ma już blisko 3000 wpisów. Następnym razem ostrzeżenie. | |
Uni w przypadku starannego montażu uruchamia się bez problemów.Nie należy się spieszyć,powoli,dokładnie,montować z rysunkiem pcb i schematem.Dla pewności sprawdzić elementy przed wlutowaniem.bezpieczniej jest zmienic transformator niz dostosowywac uniampa do wyzszego napiecia...
Czy niższe napięcie zasilania może spowodować zadziałanie układu zabezpieczenia i stąd brak reakcji na ustawianie prądu spoczynkowego ?
Wielkie dzięki , jest już regulacja prądu, lewy kanał działa !!! Biorę się za składanie prawego kanału.
