UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
Wszystko działa. Czytałem, że względem masy mam podłączyć baterie raz lewy raz prawy kanał, ale nie wiedziałem gdzie. Podłączyłem baterie do masy trafa i jest ok, działa zabezpieczenie.
Z ta elektroniką to wiecznie coś, mam transformator 300VA i pali mi bezpieczniki 2A i chyba będę musiał kupić soft start do niego;)
A podłączyłeś też odwrotnie, tak jak pisałem? Bo trzeba sprawdzić czy detektor wykrywa ujemne i dodatnie napięcie stałe.
A gdzie masz te bezpieczniki? Mówisz o tych w uniampie? Bo jeśli tak to nie trafo Ci pali bezpieczniki bo są one między trafem a kondensatorami. Prawdopodobnie masz założone bezpieczniki szybkie, zwłoczne nie powinny Ci się palić. A palą się z powodu początkowego ładowania kondensatorów zasilacza. Ja u siebie mam 2x20000uF i nic się nie pali.
Akurat ten jeden szybki.
---------- Post dodany o 20:17 ---------- Poprzedni post o 20:12 ----------
W panelu też Irek daje szybki i się nie pali. Ale teraz już nie jestem tego pewny czy był szybki... Na początku mi tez się nie palił nawet 1,6A przy transformatorze 300VA.
Przypomniało mi się że mój pierwszy tez był zwłoczny 2A, ale i tak się po kilku załączeniach spalił. Potem już dałem szybki i się od razu spalił.
Powinien być zwłoczny, jest o tym to w temacie, niedawno sam potrzebowałem takiej informacji. I ten bezpiecznik zwłoczny 2A nie powinien się palić. Sprawdzone, Chuck Norris Approved.
Bezpiecznik jest zwloczny a panel sub300 ma miekki start dlatego wystarcza bezpiecznik T 2,5A. Do trafa 300W i bez miekkiego startu trzeba dac min 3,15A, oczywiscie zwloczny czyli z litera T.
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Znalazłem ciekawy projekt wzmacniacza UniAMP150V2 na stronie fratu.pl.
Pewnie już było zadane to pytanie (jeśli tak to proszę o link )
Czy istnieje możliwość podłączenia 2 par tranzystorów mocy tak aby podwoić moc wyjściową ?
Jeśli tak to czy trzeba wprowadzać wiele zmian w schemacie ?
Dziękuję Pozdrawiam :)
tak, bylo
jezeli zadajesz takie pytania to znaczy ze to nie na twoje mozliwosci i dla wlasnego bezpieczenstwa nie mysl o takim rozwiazaniu!​
a irek od dluzszego czasu pracuje nad UNIAMP300 - i ze wzgledow bezpieczenstwa nie bedzie udostepniony schemat (zeby dzieci sobie krzywdy nie zrobily)
to nie moje slowa (no, nie cytowalem doslownie)
zobacz co irek pisal o mostkowaniu - "nie da sie!"
a jednak ktos wiedzial jak i go zmostkowal ;)
Też zastanawiałem się nad mostkowaniem, ale jak poczytałem trochę o tym na forach to doszedłem do wniosku że to trochę bezsensowne.
Testowałem trochę uniampa na HDS180+XT25 i porównywałem z Yamahą AX-700. Yamaha ma zdecydowanie potężniejszy dźwięk. Ale wydaje mi się że ten wzmacniacz może być na samym dole podbijany np. preampem czy czymś;)
Jak ktoś słucha przez komputer to w foobarze jest equalizer i jak się tam podbije najniższe częstotliwości to jest duża poprawa, pojawia się fajny bas. Bo bez tego to uniampowi brakuje dołu (chodzi o sam odsłuch).
Jeszcze jedno, ostatnie pytanie mam: Plusy głośnika podłącza się do wyjścia zabezpieczenia Irka, a "-" głośnika pisze, że do masy wzmacniacza. Czy to znaczy, że mam podłączyć normalnie do minusa na wyjściu w uniampie (bo "+" idzie do wejścia zabezpieczenia)?
Na razie tak mam podłączone, ale wole się upewnić...
Witam. Czy są jakieś przeciwwskazania aby tranzystory mocy były połączone z płytką przewodami o długości ok 3-4cm ?
Fajna obudowa :) Jak robiłeś napisy na front-panelu?
Ja się właśnie teraz zastanawiam, jak pogodzić zdalne sterowanie i selektor Irka... Mam kilka pomysłów, ale to chyba zbyt mechaniczne (silniczek na potku wyboru źródła przez uC, do tego głośność na pga). Chyba lepiej pójść w przekaźniki?
blacha alu malowana na czarno a napisy, farba wypalona laserem firma laser point w bielsku-białej
U mnie po włączeniu jest strzał w głośniki.... znaczy wciaga jes do środka na chwile a potem brumienie....
Zaraz przeglądnę cały temat bo wiem, że kond odsprzęgajacy pomagał... ;)
---------- Post dodany o 00:29 ---------- Poprzedni post o 22:40 ----------
Czy mogło się coś stać jeśli wzmacniacz grał dosłownie 10 sekund na połówce zasilania ?? Tzn tylko połowa transformatora była podpięta... ??
