UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
Jeśli szukacie prostej końcówki to proponuję z projektu iAMP borys'a projekt i100 - http://iamp.diyaudio.pl/?iamp100
- końcówka stereo,
- wbudowany zasilacz,
- wbudowane zabezpieczenia (przed DC na wyjściu, opóźnione załączanie głośników, natychmiastowe odłączenie głośników, zabezpieczenie termiczne,
- wbudowany dodatkowy zasilacz +-15V 100mA do zasilania preampu
Całość wykonana w technologii THT, nie ma żadnych zworek - PCB jest dwustronna.
Jeśli chodzi o stopień wejściowy to można go dobrać z około 15 różnych wejściówek - IPS - http://iamp.diyaudio.pl/?ips , mała płytka dzięki której można dobrać barwę dźwięku pod siebie.
Opis wybranych projektów - https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...21603-i-amp-krok-po-kroku?p=512507#post512507
lukasz.kos ja bym zrobił płytkę uniamp v2 ale obustronną no i maksymalnie zmniejszyć wymiary.
tak po za marginesem kilka lat temu zrobiłem ciekawy układ który włącza główne trafo przez przekaźnik. włączenie polega na naciśnięcie przycisku mono stabilnego.
mogę podać fotki jak ktoś chce.
Pokaż ten układu załączania transformatora.
Układ ten wykonałem w 2009 roku i działa do dzisiaj bez żadnych problemów. Zasilanie do niego to zwykła ładowarka od telefonu samsung 5V 1A. Zasilanie to jest podłączone na stałe do sieci. Po naciśnięciu on/off układ się od razu uruchamia. Zaznaczam że przycisk monostabilny uruchamia całość. Po włączeniu przekaźnik robi swoje czyli podaje zasilanie dalej w tym przypadku do trafo 300W. Przekaźnik ma zasilanie od 5V. Jest to bardzo wygodne włączanie układu dużej mocy małym przyciskiem który wygląda nie pozornie :) Dioda led z 3 biegunami -+- pokazuje czy układ działa (zielona) / nie działa (czerwona).
https://diyaudio.pl/i/15986/8984bfc8...1615317955.jpg
https://diyaudio.pl/i/15986/dcf9a747...1615317954.jpg
https://diyaudio.pl/i/15986/942090aa...1615317955.jpg
Mam uwagę do prowadzenia ścieżek. Masz za blisko część AC ścieżek zasilania przekaźnika.
Podrzuć schemat.
Zrobiłem podobny układ na NE555 ale jest bardzo podatny na zakłócenia. Pstryknięcie lutownicą transformatorową wybudza układ;(
nik156 Twój układ jest na ATTiny13? Tomekk coś takiego kiedyś robił.
Robiłem też swoje wariacje płytek z wykorzystaniem różnych scalonych mostków H.
obsługuje tylko piloty RC5?
Podrzuć schemat.
Jeżeli chodzi o schemat to musiał bym pogrzebać dobrze w necie bo może gdzieś jeszcze jest.
Ten układ dziala naprawdę dobrze. Sam się nie wybudza. W zasadzie można by było poprawić układ tak ze działał by po przez tylko dotkniecie a nie przez przełącznik. Po stronie przekaźnika płytka od spodu jest pomalowana wielokrotnie lakierem wiec zwarcia i inne tam losowe zdarzenia nie mają prawa ingerować w działanie on/off
Znalazłem schemat z którego zrobiłem ten układ.
https://diyaudio.pl/i/15986/6e67deee...1615399918.jpg
Poprawiony układ
https://diyaudio.pl/i/15986/3ce17c4c...1615400113.jpg
Ten sam układ ale z diodą LED jak u mnie :)
Czy ktoś byłby w stanie łopatologicznie napisać jak ustawić prąd spoczynkowy w Uniamp v2? Szukam od kilku dni. Instrukcja dostępna jest w archiwach, ale bez zdjęć, bez których nie dam rady. :(
Instrukcja uruchomienia uniamp
1. Wyłączasz zasilanie.
2. Odpinasz głośniki
3. Zwierasz wejścia do masy (+ sygnału do -)
jeśli jest to twoje pierwsze uruchomienie to skręcasz potencjometry od biasu w lewo (przeciwnie do ruchów wskazówek zegara)
4. Załączasz zasilanie
5. Wpinasz się w jeden z rezystorów emiterowych, ustawiasz około 15-20mV, żeby rozgrzać końcówkę
6. Po rozgrzaniu ustawiasz między 5 a 10mV
7. To samo z drugim kanałem
8. Jak będziesz miał ustawione oba kanały to sprawdzasz DC na wyjściu, jeśli nie ma to podpinasz sygnał, głośniki i można grać.
Polutowac, umyć, uruchomić wg opisu jaki zrobiłem i... Jest.
To jest naprawdę bardzo prosty wzmacniacz :D
Czy pola zaznaczone na czerwono mogą być zalane w całości cyną bo nie wiem czy sobie nie zalałem za dużo z rozpędu.
Jak wrócę do domu to zrobię zdjęcie. Wieczorową porą mój tryb makro w telefonie coś świruje. Generalnie lewa noga termistora połączona jest ze zworą po lewej stronie a prawa noga termistora ze zwora po prawej stronie. pomiędzy nogami termistora nie ma zalania.
Tak to wygląda. Proszę się bardzo nie śmiać. To moje pierwsze wprawki w lutowaniu :(
