UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
Zrób zdjęcie całej PCB. Jakiej lutownicy, cyny, grotu, topnika używasz? Bo wyczuwam zimne luty? I z jaką temperaturą lutujesz?
Lutownica Zhaoxin 936A, temperatura w zależności od wielkości lutowanego elementu 400-450, Grot standardowy z zestawu to chyba T-1.2D. Cyna to Cynel 0,5 mm Sn60Pb40. Luty mam wrażenie, że zmatowiłem czyszcząc tym co było pod ręką czyli denaturatem i szczoteczką (potem spłukałem wodą)...
Dziekuję bardzo za radę. Chętnie dokupię właściwe groty oraz wskazany topnik (przyda się na pewno). Tą płytkę przejrzę pod lupą i sprawdzę pod kątem zimnych lutów i co się da ewentualnie naprawię.
Jakiś czas temu chciałem tam coś sprawdzić, myślałem że chwilowa niemoc. Ale chyba Irek zwinął tą stronę na dobre.
Ma ktoś jakieś info?
Bo mam wszystkie elementy jesli chodzi o tranzystory bipolarne ale chcialbym wykonac wersje na mosfetach i nie pamietam czym sie roznilo
Robilem proby na irfp240/9240 z ciekawosci. Tylko zmienilem kompensacje termiczna pradu spoczynkowego. Mosfety potrzebuja mniej pradu sterujacego wiec glebokosc sprzezenia zwrotnego poszybowala w gore a z nia poprawily sie parametry (DF x 4). Ale.. Kosztem stabilnosci. Nie tracilem czasu na dopieszczanie ukladu bo.. te p-mosfety maja tragiczna rezystancje do tego tracimy na Ugs wiec moc wyjsciowa sporo siadla. Co innego w uniampie300 gdzie sa dwie pary i bootstrapy.. Do tego parowanie jak jest kilka par oraz duzych rezystorow zrodlowych zeby wyrownac ich mocno rozbiezne charakterystyki. Dlatego juz dawno producenci ampow wycofali sie z nich. Mosfety tez wymagaja duzego pradu spoczynkowego, zeby przestaly znieksztalcac, W bipolarach wystarczy 5mA a tu ze sto, wiec mamy grzejnik :)
Chodzi Ci chyba o wersje na darlingtonach, nie było na mosfetach.
Na mosfetach na BD249/250 i wszystkim co mi sie pod reke nawinelo :) Pokazuje tylko to co dobrze sprawdzilem, zeby nie zanudzac tym jak do tego doszedlem a to sa czesto dlugie godziny pracy, recznej, koncepcyjne czy przy tworzeniu specjalistycznej aparatury pomiarowej (miernik szumow, damping faktora czy charakterystyki stabilizacji termicznej).
Gdyby to kogos intertesowalo to pewnie nadal bym tu sie udzielal :)
Dzis wyjatkowo mi sie zachcialo tu zajrzec :)
Click image for larger version  Name:	image_8433.jpg Views:	5 Size:	692 BajtĂłw ID:	647524Click image for larger version  Name:	image_8433.jpg Views:	5 Size:	692 BajtĂłw ID:	647524 Panie Irku, pozostali Panowie i Panie, nie uśmiercajmy tego wątku!
Pozwolił mi i pewnie wielu innym stworzyć świetne stereo. Projekt i wkład Irka jest nieosiągalny na innych forach z różnych branż (moje zdanie), wiedza bezcenna a sam układ warty kopiowania przez amatorów DIY i amatorów świetnego dźwięku.
Sam mam Uni z preampem, selektorem i zabezpieczeniem (wszystko ze strony Irka), obudowa robiona od zera mojego autorstwa. Przez Uni V2 zmieniłem Yamaha AX500, Pioneer VSX-922 i jedno Onkyo wysoki model 7.1 (choć to akurat było prawie idealne dla mnie brzmieniowo).
Po prostu zestaw, który dzięki Wam zbudowałem gra / grał świetnie!! z moimi monitorami.
Niestety kolejny raz mam tą samą awarię prawego kanału, spaliłem drugi raz żywym ogniem R79, R81, R56, R72, tym razem R74 ostał się cały bo po ostatnim dałem mocniejszy. Zaznaczam ze kolejny raz sprawdziłem zgodność montażu wszystkich, T, C, D, R nie mierzyłem i wszystko było / jest poprawnie zmontowane oraz bardzo starannie, zdaję sobie sprawę że na pewno jest gdzieś błąd / awaria elementu. Stało się to przy słuchaniu muzyki kilka godzin ale raczej cicho na poziomie 30-50% skali.
Dodam że co jakiś czas (raz dziennie) zdarzało się, że zabezpieczenie wyłączało i od razu włączało dźwięk i tak kilka razy przez ok 5 sek. zawsze wtedy ściszałem i w razie :"W" wyłączałem wzmacniacz na kilka sekund i po problemie było. Przyczyną obarczałem źle współpracujące połączenie jack źródło / odbiornik. W chwili awarii od kilku godzin nie było żadnej reakcji zabezpieczenia a muzyka cicho lała się z głośników.
Proszę Was, Panie Irku o poradę, gdzie ponownie szukać przyczyny, po pierwszej awarii padły T23, T31, powyższe R i nie pamiętam co jeszcze ich wymiana uruchomiła końcówkę ale widocznie problem został, Faktem jest że przez długi czas uni nie był używany bo testowałem inne i wróciłem do niego ok miesiąc temu więc po ostatniej awarii grał ok +- 100h.
Ewentualnie szukam kogoś z okolic Tarnowa (Małopolska) aby zajął się wzmacniaczem bo kurczę nie ma na czym słuchać pięknych brzmień!
ps. dla niektórych, według mnie do uni niezbędny jest preamp, tak niezbędny, wtedy to ten schemat gra!
Właśnie zauważyłem, że C18 jest delikatnie spuchnięty!, czyżby coś go gotowało albo on?
... Udało się, wymieniłem t i d z prawego kanału i jest na razie dobrze. Grzeje się ciut bardziej (i dobrze) ale radiator co najwyżej ciepły nie gorący. Spoczynkowe po 10mV, a na wyjściu 3 i 44 mv. Różnica nie wiem z czego wynika może z faktu nowych t na końcu.
Teraz zastanawiam się nad wymiana MC 33078n w barwie na inne aby ocieplić / zmienić ciut barwę. Macie pomysł co innego? Zmiana kolumn nie wchodzi w grę.
Mam dziwny problem z uniampem, Złożyłem go i gdy chcę zmierzyć moc na kanale to palą mi się tranzystory mocy. Dzieje się to przy niskim wysterowaniu ( 20/30% mocy maksymalnej ). Obciążenie sztuczne 8ohm, sygnał wejściowy sinus 1kHz, U=0,5Vrms. Mam ustawiony prąd spoczynkowy na 7mV. Zasilanie 2x35VAC. Miałby ktoś jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny ? Wydaje mi się, że winą jest tranzystor od sprzężenia termicznego, ale prąd spoczynkowy idzie ustawić i jest stabilny.
Może się wzbudza?
20220912_181212.jpg Już wcześniej kiedyś pisałem o uniamp że chciałbym zrobić kopię v2 i udało się. Płytka jest w fazie uruchamiania i za jakiś czas będzie działała. Wszystkie elementy oryginalne.
Wzmacniacz wykonany recznie. Trochę checi i można coś zrobić z przyjemności. Gra super.
Podstawowe dane:
-Włączene/wyłączenie przez wifi
-bluetooth
-4 wejścia sygnału
-inteligentny system sterowania chłodzeniem
-wskaźnik poziomu głośności
