UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
maxxx222, ty lepiej kup nowy miernik bo na tym to nawet prądu spoczynkowego nie ustawisz bo źle działa.
jakbys mial takie napiecie w gniazdku większośc urządzeń odeszła by juz dawno na drugi świat,musisz albo zle miarzyc albo masz uszkodozny miernik, tabliczka znamiona trafa-25V byla wypisana przy pomiarze jeszcze napiecia w gniazdku 220V,przy 230V wartosc napiecia wzrasta o ok. 10 V
maxxx222 napisał:
Tak wiec do działania Uni będzie w sam raz. W tym ze posiada on na uzwojeniu wtórnym tylko dwa przewody. Oba niebieskie. Wiec nie wiem który jest + a który -. Chyba ze to nie ma w takim przypadku znaczenia.
Gdzie w napięciu przemiennym chcesz szukać + i -?
[ Dodano: 2010-05-09, 11:18 ]
Chilihead napisał:
Kiedyś kolega przez pomyłkę na pracowni mierzył napięcie zmienne z zakresem ustawionym na DC. Miernik wskazywał 50v więcej, także sprawdź nastawy.
Bo pewnie zmierzył wartość maksymalną, a nie skuteczną
tylko przy trafie o przekładni równej 1! Jeśli ma trafo o przekładni 220/25 to przy sieciowym równym 230V będzie miał ok. 26,1 V na wtórnym
Podłącze się do kolegi i podziękuję za lustrzane odbicie montażu. Ale mam jeszcze pytanie odnośnie oporników r 21 i 67 można je zastąpić zworami ?
Nie jestem pewny w 100% ze można dać zwrotki ale w wielu konstrukcjach UniAmpa widziałem je w miejscach tych rezystorów tzn. 21 i 67
Cześć.
Złożyłem dziś Uniampa - ale po 15 minutach cichego (nocnego) grania spalił się (spłonął) tranzystor T5 - 2SA1943.
Układ wcześniej chodził jałowo przez blisko godzinę, udało się bez problemu wyregulować prąd spoczynkowy (10mV na rezystorze 0.22).
Napięcie na zaciskach głośników wyszło mi 44 i 17 mV.
Nic nie zapowiadało tragedii więc czym prędzej podłączyłem moje kolumny 8 Ohm.
Dźwięk z głośników naprawdę mnie oczarował - słuchałem dość cicho aby nie obudzić nikogo, sprawdziłem temperaturę radiatora (niewiele różna od trybu jałowego)i zatonąłem w fotelu.
Po wspomnianych 15 minutach wyrwało mnie z zasłuchania wielkie łup w lewej kolumnie i ogień z Uniampa (T5).
Spaliły się oba bezpieczniki a lewy 2SA1943 pękł nieco od spodu. Innych tranzystorów nie sprawdziłem jeszcze - wyglądają normalnie.
Trochę mnie ta sytuacja deprymuje, tymbardziej że brzmienie bardzo mi przypadło do gustu.
Składałem wszystko porządnie - elektroniką zajmuję się już trochę.
Jedyne odstępstwo od "oryginału" to krótszy radiator (16.5 cm) - tak że skrajne tranzystory wylądowały na samym brzegu radiatora.
Ale jak wspomniałem słuchałem dość cicho więc temperatura chyba nie była problemem.
Zaraz po spaleniu sprawdziłem temperatury radiatora - po stronie dobrego kanału normalnie.
Po stronie spalonego znacznie goręcej, ale to może od tego ognia.
Ktoś może mi poradzić za co się zabrać na początku (oprócz kupienia nowego 2SA1943)?
Nie chcę ryzykować powtórnego strzału w kolumny (na szczęście przeżyły).
Pastę silikonową z procesora podłożyłem oczywiście.
Prąd spoczynkowy taki sam w lewym i prawym.
Zmierzyłem ten uszkodzony 2SA1943 - między C i E jest 1.8 Ohm, z bazą nie lepiej.
Zauważyłem też na metalicznej powierzchni tego tranzystora jakiś metalowy spłaszczony okruch - ciężko oderwać, odlutować.
Podkładka mikowa cała.
Spróbuję zdobyć ten tranzystor - ciekawe co z resztą.
Przejrzę ścieżki i luty...kupię też jakieś duże rezystory 4-8 Ohm dla prób.
[ Dodano: 2010-05-19, 09:19 ]
T6 zwarty, T15 też, R12 podgrzany, T16 chyba ocalał. :(
To byla zwykla biala pasta firmy AC. Mam tez przewodzaca paste na bazie srebra AC Silver 5, ale tej uzywam tylko do procesora.
[ Dodano: 2010-05-19, 16:12 ]
Polak madry po szkodzie - dzis kupilem calkiem fajne dwa rezystory 8 Ohm/50W z otworami do przykrecenia na radiator - teraz bede odpalal wzmacniacz na tym.
Zamowilem tez nowy radiator 20x7.5x2.5cm. Niestety wyjezdzam pojutrze na tydzien i wszystko rozgrzebane musze zostawic.
Ford-nie przejmuj się-ja pierwszego Uni spaliłem bodajże z 8 razy-źle wlutowane diody,tranzystory,zbyt dużo pasty,za słabo dokręcone tranzystory-a niby jestem elektronikiem od ponad 20 lat...całe życie się uczymy !Uczmy się pokory !
Mam pytanko mam dwa transformatory ts120/9 120va 2x25v lub 2x30v da się z tego złożyć zestaw do uniampa jestem w trakcie składania??
Dziękuję bardzo pomogłeś, różnice są niewielkie więc obejdzie się na razie bez kupna nowego.
