ale nadal dioda nie ma napięcia....
No masz szczęście,Irek dość dokładnie opisał i był długo cierpliwy.Chyba cie lubiGdyby nie bylo na niej napiecia to by ci sie nic nie wlaczylo. Faktycznie lepiej wyslij komus kto ma jakies pojecie bo tak to nie wiele zdzialasz, choc diagnoza ukladu zabezpieczen jest tak prosta i juz nia raz opisywana. Wyciagnij MPSA podlacz do zenerki kabelki zeby bezpiecznie stale monitorowac napiecie i wlacz wzmak, po kilku sekundach musi sie pojawic 12V jak sie nie pojawi to grzebiesz w ukladzie zabezpieczen. Jak sie pojawi to wlutowujesz mpsa, wlaczasz i sprawdzasz czy nadal napiecie jest i czy nie znika czyli uklad zabezpieczen nie wylacza wzmaka co moze byc uszkodzeniem samej koncowki. Mozna jeszcze zmierzyc napiecia na kolektorze i emiterze mpsa wzgledem napiec zasilajacych, powinno by po ok 11V.
[ offtopic ] txt [ /offtopic] ale bez spacji lub zaznacz tekst i w edytorze kliknij na odpowiednia ikonke ![]() | ![]() |
Przecież już koledze pisałem że pomogę.wyslij to komus - bedzie szybciej
raven?
raven?
chyba irek ma troche wolnego czasu ![]() | ![]() |
Przy podłączeniu przez żarówkę świeci jak choinka.
o prosze - irek ma troche czasu ![]() moze lepiej wakacje a nie znowu praca? ![]() | ![]() |
Skąd ja to znam ![]() | ![]() |
