szuler, Daj foty jak ten Uni wygląda...
bart210 napisał:Chyba, że ta nierówność występuje tylko przy bardzo cichym słuchaniu, wtedy to rzecz normalna dla tanich potencjometrów
albo jakiś zwykły telpod za kilka zł albo wtedy coś cyfrowego...szuler napisał:PS. Skoro potek i za 50zł może się nierówno uruchamiać to jaki polecacie dobry? Może jakiś link?
Sprawdzałem czy gdzieś się jakieś przejście nie porobiło ale jak pisze Tasior problem faktycznie raczej leży poza układem bo nie lutowałem go ja (wymieniłem tylko jedną diodę, która padła).kaczortrex napisał:sprawdź wszystkie luty, połączenia, przewody zlutowanie na siebie - być może gdzieś jest zimny lut, lub jakaś inna usterka, która została pominięta
irek napisał:Na sam poczatek to nie podlaczaj do wejscia nic, mozesz je zewrzec i wtedy posluchaj czy brumi i szumi.
szuler napisał:Dodam, że te drugie kolumny były również podłączone do amplitunera - ale oczywiście wyłączonego, przed podłączeniem sprawdziłem dla pewności czy oporność kolumn jest taka jak powinna no i miała 8 omów.
Niestety R13 i R71 nie są przepalone, posprawdzałem jeszcze inne rezystory i wszystkie są ok, a tak z ciekawości to czy TER1 powinno mieć jakieś przejście?irek napisał:Jesli szumi to wzmacniacz jest uszkodzony a mozesz sprawdzic tylko R13 i 71 czy nie sa przepalone.
