Miał ktoś problem z poprawnym wykrywaniem przez updater ukladu CM?
Po pierwszym podłączeniu program wykrył "coś" ale w device info były puste kratki i nie chciał wgrać firmware'u.
Po kombinacjach z odłączaniem/podłączaniem udało się wrzucić firmware i efekt jest jak poniżej.
Typu ukladu nie wykrywa nadal, pomimo, że wszystko wskazuje na poprawną jego pracę.
Urządzenie jest wykrywane w Windows poprawnie, instalują się sterowniki, miganiem leda sygnalizuje odtwarzanie.
Nie mam jeszcze DACa, żeby sprawdzić do końca poprawność działania.
Sprawdź na innym kablu (krotkim) u mnie na dlugim kablu miałem losowe trzaski przy odtwarzaniu przez i2s, zlutowalem sobie kabelek 15cm i trzaski zniknely.
Nie wiem, czy sprawdzałeś na innym komputerze i systemie? Może być tutaj coś na rzeczy. U nie np. wgrywanie softu na Windowsie 10 x64 skończyło się niepowodzeniem, natomiast na Windowsie XP x32 poszło bez problemów to za pierwszym razem. Proponuję standardowo po kolei eliminować możliwe przyczyny. Jeżeli przez to już przeszedłeś to pozostają tylko pomiary.
