W razie czego mogę ogarnąć zamówienie PCB, CM6631A i pamięcimoże nawet całe kity ogarnę. Jak PCB będzie u .3lite to zrobię wątek w zbiorowych zamówieniach.
Na taki zestaw jak coś jestem bardzo chętny i wezmę na 100%, może nawet dwa.
Może kiedyś przerobię jakieś gotowe sterowniki na starsze systemy.
Wykreślam z powyższego zdania frazę: "może kiedyś"
Mam nadzieję, że mimo wszystko uwzględnisz starsze systemy.
A czym ten projekt rozni sie/ jest lepszy od dostepnych na aliexpresie gotowcow?
Skoro plusów nie widzisz lub nie chcesz widzieć i ledwo działające oprogramowanie to dla ciebie żaden problem to śmiało kupuj gotowce z AliexpressJa osobiście nie mam zamiaru ich płytek poprawiać.
Nigdzie też nie napisałem, że będzie to lepiej grać i o żadnej walce o dźwięk w domenie cyfrowej nie ma tu mowy, więc już się nie nakręcaj![]()
Oprogramowanie ledwo dzialajace? Czyli jednak mam racje, ze to walka z oprogramowaniem
Hardware jest teraz tak skomplikowane, ze kupuje sie gotowca a programowo walczy sie o to co mozna zrobic lepiej. Arduino i raspbery jest tego najlepszym przykladem. I tu widze co robisz tylko nie wiem po co wylamujesz otwarte dzwi meczac sie z hardwarem?
To da sie zmienic oprogramowanie w modulach z ali czy sie nie da?
a wiem ze cala przyjemnosc w tworzeniu czegos samemu, kiedys tez to lubilem i tylko tym zylem wiec nie chce wam zabierac tej zabawy Ale chcialbym sie dowiedziec o sens, bo mnie naszlo na takie egzystencjalne tematy
Obaj wiemy, ze celem tego ukladu jest "tylko" przeslanie cyfrowej zawartosci PCM i wyprowadzenie po I2C (tak w uproszczeniu). Tak wiec soft moze byc lepszy lub gorszy ale wazne, zeby dzialal.
No i tu dobrze, ze wtracil sie kolega Adam_85. Wprowadzil tu audiofilskie woodoo, twierdzac, ze rozne konwertery roznie graja. Na to co slysza audiofile nie wiele mamy wplywu ale mozemy miec wplyw na to co wychodzi z takiego konwertera. I jak dobrze wiecie mozna to sprawdzic czy dane ze wszystkich dostepnych konwerterow wychodza takie same! roboty duzo i jaki bylby jej cel? Zeby udowodnic audiofilom, ze sie myla slyszac roznice?? Po co?
Oczywiscie rozumiem, zrobienie czegos "lepszego". Ale tez wiem, ze takie projekty sa glownie dla poglebiania swojej wiedzy. Chyba obaj wiemy, ze ilosc zainteresowanych bedzie znikoma.
I tak na koniec, zeby nie zasmiecac tematu. Mysle, ze samo oprogramowanie do podmiany w gotowcach byloby bardziej chwytliwe szczegolnie podparte odsluchami koniecznie z zachwytami
P.S Sprobuje stworzyc druga strone medalu czyli wykonac konwerster USB-I2S na CM102. Scalak obsluguje tylko 16bit stereo 44,1khz i 48khz ale kosztuje zlotowkePo ilosci zainteresowanych sprawdzilibysmy ilosc marzycieli audiofili w stosunku do tych "normalnych"
P.S Sprobuje stworzyc druga strone medalu czyli wykonac konwerster USB-I2S na CM102. Scalak obsluguje tylko 16bit stereo 44,1khz i 48khz ale kosztuje zlotowke Po ilosci zainteresowanych sprawdzilibysmy ilosc marzycieli audiofili w stosunku do tych "normalnych"
BOM na szybkości:
1x CM6631A
1x PM39LV512-70VCE
1x LM1117-3.3 LDO SOT-223
14x 100nF 0805
6x 47R 0805
1x 12k 0805
1x 10 uF SMD C
1x 47 uF SMD C
1x 1 uF SMD A
1x Dioda LED Zielona 0805
1x Gold-pin 10x2
2x Gold-pin 2x1
1x Generator SMD 7 mm x 5 mm 12 MHz
1x Generator SMD 7 mm x 5 mm 49.152 MHz
1x Generator SMD 7 mm x 5 mm 45.1584 MHz
1x Gniazdo USB typ B kątowe
1x Tact Switch 3 mm x 6 mm THT (opcjonalny)
Niestety nie będzie łatwo znaleźć taki generator. Ja mam parę z Aliexpress i modułów z CM6631A. Moim zdaniem ich jakość jest akceptowalna. Z drugiej strony jak komuś nie zależy na 384 kHz / 32 bits to mogę udostępnić wersję oprogramowania dla 24.576 MHz oraz 22.5792 MHz. Przy takich zegarach maksymalne próbkowanie to 192 kHz / 32 bits.
Tact switch do ręcznego resetu urządzeniaNie jest potrzebny.
O - ja bardzo chętnieMyślę, że mało kto ma pliki 384kHz, więc wersja 192 będzie standardem, z racji dostępności generatorów.
