Dziś przyszły cewki 1,4mm. Jestem w szoku co za kolosy. Waga jednej 0,7kg! Chciałem zwrotnicę zmontować na płytce i terminalu (wg Paweł S.) ale boję się, że się połamie ?!
Chyba zrobię jak Ty ale w takim razie czy nie lepiej w pajączka na byle czym ? Płytkę miedzianą kupiłem wielkości A4 w sklepie elektronicznym. Nie wiem jak jaka grubość warstwy miedzi ale zakładam, że przy tak dużych polach nie będzie to wąskie gardło ?to tez mam 1,4mm i radze zamontowac poprostu na plytce
waga jednej zwrotki to grubo ponad 2kg
patent ala Pawel S tym rzem sie nie sprawdzi
ja dalem 68zl za szt
Cynowanie wydaje mi się mało 'audiofilskie'Możesz pocynować całą powierzchnię ścieżki i w ten sposób ją pobrugić. Jednoczeniśnie zabezpieczysz miedź przed utlenianiem.
Z ciekawości: Ty to słyszysz czy tylko widzisz na wykresie? Ja już kiedyś poruszałem ten temat...
Cynowanie wydaje mi się mało 'audiofilskie' . Nie znam się na elektronice ale pole przekroju przy szerokości ścieżki ok 20mm (będzie więcej) powinno mieć 1,4mm2.
podobnie jak słyszenie przesunięcia głosnika wysokotonowego w bok. ładnie wyglada na wykresach a w pomieszczeniu uwazam ma guzik nie znaczenie. Człowiek nie usadawia się tak jak mikrofon na wprost głośnika tylko zawsze słucha go pod pewnym i w dodatku zmieniąacym sie kątem.
Pod kazdym kątem jak wszystko. Ale mierzona jest pod innym niz słuchana, a nie wiemy jak będzie wyglądała pod kątem odsłuchu bo może wygładac znacznie gorzej niż tak jak na pomiarze.
Hi-endowe kolumny nie mają wyłącznie jednego lansowanego tutaj jako "najlepsze" rozwizania z przesuniętym głośnikiem. Wiec fakt w jakim miejscu umieścimy głośnik nie decyduje o tym czy mamy juz wmarzony hi-end czy raczej jeszcze nie.
Sądziłem, że standardowa grubość miedzi to 70um. Kobieta w sklepie nie wiedziała ile faktycznie jest. W każdym razie zdecydowałem się na pajączka.Może mało audiofilskie ale działa. Wszystko zależy jaką będziesz mieć płytkę, przy takiej z pokryciem miedziom o grubości 35um wychodzi mi przekrój 0,7mm^2.
Właśnie dlatego, że mam skosy umieściłem kopułkę w osi. W innym przypadku tak jak zalecasz (wzór Pitagorasa).Nie wiem pod jakim kątem ty słuchasz ale nie widzę problemu w tym żeby mierzyć sobie pod dowolnym kątem.
Są inne rozwiązania poza przesunięciem. Przesunięcie świetnie spisuje się przy prostych, kanciastych skrzynkach. Jeżeli mamy kolumne ze skosami, zaokrągleniami itp to jej wpływ będzie inny i inaczej można umieścić głośnik np na środku bez negatywnego wpływu na ch-kę
Dokładnie ! Wszystkie wielkie rzeczy składają się małych wydawałoby się nieistotnych szczegółów.Można ignorować wiele szczegółów ale jak pisałem, po zebraniu tego w całość konstrukcje z ich uwzględnieniem i nie może dzielić przepaść.
Ile głośników skonstruował Pitagoras ???Właśnie dlatego, że mam skosy umieściłem kopułkę w osi. W innym przypadku tak jak zalecasz (wzór Pitagorasa).
Hi-endu jako wytrycha sam użyłeś kilka postów wyżej. Hi-End to poziom cen a nie jakies bajania na jego temat. Te bajania sa potrzebne, żeby za hi-endową cene łatwiej sprzedac produkt.Nie używaj pojęcia hi end jako wytrychu na to, że "byle przesunięciem głośnika" nie osiagniemy hi endu. Hi end to poziom przy którym można powiedzieć, że tej konstrukcji nie dało się zrobić lepiej.
Powodzenia w realizacji projektu!Dokładnie ! Wszystkie wielkie rzeczy składają się małych wydawałoby się nieistotnych szczegółów.
A ty ile skonstruowałeś ???Ile głośników skonstruował Pitagoras ???
Ja go nawet lubię czytaćKolego arwas, po co zadajesz takie idiotyczne pytania? Przecież kolega KonradRak napisał jedynie o wzorze Pitagorasa, który jest przez nas wykorzystywany do obliczania "złotego" położenia głośnika wysokotonowego na przedniej ściance, co znacząco redukuje efekt baffle step. Nikt tu nie pisał o konstruowaniu głośników przez Pitagorasa, choć mogłoby być nadzwyczaj ciekawe.
Pohamuj się zatem z krytyką ze swojej strony, a jeśli już musisz to robić, to spraw, żeby była przynajmniej konstruktywna.
KonradRak nie przejmuj się głupimi wypowiedziami w tym wątku.
Bardzo dziękuję.Powodzenia w realizacji projektu!
Dziwne, pierwszy go wmieszałeś, a teraz nam to wypominasz.Do tego nie trzeba pitagorasa mieszać.
Być może słyszę, być może nie. Ja nie widzę problemu zastosować tego przesunięcia. A nóż usłyszę i co wtedy? Będę się cieszył z tego powodu.A ja zapytam tak jak Marian. Słyszycie te przesunięcia głosników ??
Więcej niż Pitagoras.
| Pytałem konkretnie, ILE, jakie ? | |
Jeżeli nawet na wykresach widać poprawę, i to nie tylko na pomiarach on axis czy farfield, ale także off axis, to dla mnie wystarczą takie argumenty i myślę, że warto.
