Autor programu podaje informacje, ze pomiar charakterystyki w pionie jest niezbedny w przypadku, gdy budowa glosnika lub tuby nie jest okragla, czyli w przypadku, gdy glosnik promieniuje inaczej w pionie i poziomie. Wiec typowe glosniki wstegowe, szerokie tuby etc trzeba mierzyc rowniez w osi pionowej. Dla kopulek czy glosnikow okraglych mozna pominac pomiar w osi pionowej (program uzyje pomiaru w osi pionowej jako mirror dla pomiarow pionowych). Spowoduje to bledy w przewidywaniu odpowiedzi promieniowania pionowego, ktorych wartosc bedzie sie miescic w okolicach 1 dB.
Jesli wykonujesz pomiary w osi pionowej, to zacznij od tweetera i nastepnie midwoofer, nie zmieniajac orientacji Z obudowy. Gdybys odwrocil obudowe o 180 stopni, to nie spowoduje to duzych bledow, ale chodzi o to, aby wypracowac wlasciwy schemat pomiarow, oraz jesli to mozliwe - zachowac jak najdokladniejsze mozliwosci pomiarowe.
Autor programu dopuszcza mozliwosc pomiarow tweetera i midwoofera z jednej pozycji mikrofonu, jesli spelnione sa dwa warunki. Z wykle dotyczy to konstrukcji 2 way, z nieduzym midwooferem, ktory znajduje sie w nieduzej odleglosci od tweetera. Drugie wymaganie to plaski front, kolumny. Jest to uproszczona metoda pomiarowa, ktora nadal oferuje poprawne dane o promieniowaniu offaxis. Pomiar musi byc wykonany z jednej pozycji mikrofonu, mniej wiecej pomiedzy osiami glosnikow. Troche tak, jakbysmy mierzyli glosnik coaxialny.
Pamietaj, ze jesli obudowa jest pochylona, lub posiada stopniowana sciane, to zawsze nalezy trzymac sie tych samych warunkow pomiarowych. Czyli do pomiaru glosniki musi byc ustawiony pod katem prostym do mikrofonu i zawsze w takiej samej odleglosci osi obrotu do mikrofonu. Jesli pozniej obudowa jest lekko pochylona, to radzilbym uzyc pomiarow w krokach co 5 stopni. W symulacji geometrii glosnikow, trzeba pozniej otworzyc rzeczywiste ustawienia glosnikow w obudowie, tak aby program mial informacje o tym, jak analizowac centrum akustyczne mierzonego glosnika.
