Takie pytanko
Narzedzie Merger w polu pomiary bliskiego pola plus port , czy przy porcie rowniez stawiac ptaszek czy zostawic jak robi z automatu vituix czyli zaptaszkowane tylko pomiar bliskiego pola?
i takie dugie pytanko o Target Curve w okienku CTA jak zrobic aby linia była pochylona
W pierwszym przypadku z Vituixa (tym zaraz po wciśnięciu Far1) masz dobrze.
Szary to "normal phase"
zielony to "minimum phase"
Minimu Phase wyłącz i w ogóle na to nie patrz i Broń Boże nie staraj się wyrównać minium phase z normal phase.
Najważniejsze, żebyś tak jak Pogromca napisał, dla pozostałych głośników nie wciskał Far1, wtedy zachowasz pre-delay ustalony dla tweetera, wtedy w wyeksportowanych plikach frd będzie zapisany faza wynikająca z przesunięcia centr akustycznych względem tweetera.
Minimum phase odzwierciedla pasmo przenoszenia. Liniowe pasmo równa się liniowa faza. Kazde, najmniejsze przesunięcie czasu, zmienia fazę i tu jest problem. Algorytm wyliczania fazy minimalnej z pomiary może być różny i stąd nieco inne wyniki. Do tego jak masz plik kalibracji mikrofonu, to Arta nie bierze pod uwagę informacji o fazie, natomiast Vituix już tak, co zasadniczo zmienia wykres fazy, ale nie to jest najważniejsze.
Komenda Max Get z Arta nie wyciągniesz poprawnego minimum phase, bo ta komenda ustawia marker w maksymalnej wartości impulsu głośnika, a minimum phase nie wyciąga się ustawiając marker na pik impulsu, tylko jego początek! I to właśnie usiłuje robić Vituix komenda far1. Problem polega na tym, że jeśli stosujemy zbyt mała częstotliwość próbkowania np 48 khz, to nie dość że skracamy zakres pasma przenoszenia to dostajemy mniejsza rozdzielczość pomiaru czasu, przez co Komeda Far1 że słabsza dokładnością. Dlatego Kimmo zaleca wykonywać pomiary z częstotliwością minimum 88.2 khz!
Jak masz pasmo ledwie do 20 khz, to Vituix próbując wyciągać minimum phase widzi ucięte pasmo, co przekłada się na posiekaną fazę.
Tak naprawdę dopiero używanie częstotliwości rzędu 192 khz i wyżej daje możliwość dokładnego wycięcia predelay z pomiary, czyli uzyskanie minimum phase, a to jest fundamentem poprawnej symulacji w Vituixcad. Tylko uwaga! Minimum fazę wyciągamy tylko dla głośnika referencyjnego, czyli zwykle tweetera, dlatego dla kolejnych pomiarów głośników w zestawie, nie można użyć ponownie komendy far1, ponieważ trzeba utrzymać wcześniej ustalona odległość referencyjna, od której program liczy zależności fazowe i czasowe dla reszty głośnikow.
Po to jest właśnie dodatkowa opcja obrazowania minimum phase i excess phase aby ręcznie ustawić marker na POCZĄTKU impulsu tweetera, a nie na jego piku.
Poprawienie wycięty delay daje zgodny wykres minimum fazy z pomiary i obliczenia, a wykres excess phase jest niemal liniowy, z minimalny opadaniem na skraju pasma. Jak ten wykres idzie w górę, to znaczy, że ucinamy impuls głośnika, zbliżając się do jego piku. Wyjaśniłem to we wcześniejszych postach (post numer 105) ale widzę, że nadal jest do niezrozumiałe nawet dla zaawansowanych użytkowników![]()
