gavron
Odlacz jeden kanal kompletnie i zerknij czy brumi. Zeby troche pomodz z brumem to zamontuj rezystory od spodu (tak jak w zasilaczu ravena) ja mam tam zalutowane SMD po kilka sztuk.
Wazna sprawa to sprawdzic napiecie na katodach.
Miernik na napiecie stale, czarny kabel do masy a czerwony do katody, napiecie powinno byc dodatnie 0,8-1,5V.
Ten kanal co miales z nim problem, nie gra i trzeszczy ---> sprawdz rezystor separujacy mase sygnalowa, jak cos to wywal ten rezystor i daj zworke i zobacz co sie dzieje.
U mnie sprawa z brumem wyglada tak:
- papierowy glosnik 2R jak wloze ucho w glosnik to delikatnie slychac, jak odsune ucho jakies 10cm od glosnika to juz nic nie slychac, takze na 4-8R nie powinno byc absolutnie nic slychac.
Brum sprawdzaj z potenciometrem ustawionym na zero lub wejscie wzmacniacza zwarte do masy.
