Witam fanów audio!
Widzę, że jest temat o głośniku który planuję kupić i właśnie widzę na Winis to co kolega tu napisał:
Jakby robił coś tak minimum 120 litrów i niższa czestotliwość rezonansowa?Zejdzie to niżej i trochę się wygładzi garb do 2.5dB(upraszczając) i na group delay nie robi wtedy jeszcze wielkiego garba.
Jest ten Celestion 1525 dwa razy droższy wychodzi coś bardzo podobnego do tego STX.
Do czegos chcesz to uzywac? Wsadziles parametry w WINisd, bo mi wychodzi wielblad arabski pomiedzy 200 a 60Hz , max 3 dB przy 80Hz, a potem wszystko szybko spada ponizej 50Hz. Dziwne czemu STX podaje taka objestosc obudowy, skoro dopiero ok 200L charakterystyka opada okolo45 Hz, max 65Hz.
Jak im wyszla 80L obudowa , moze raczej 180-220L, 30Hz z 5-7cm gruboscia waty szklanej na sciankach to moze i to bedzie jakos gralo. Czy mi sie w glowie poprzestawialo, chyba nie bo Vas ma 300cos litrow.
