ma ktos doswiadczenie z hamulcami?
jakich marek szukac a jakich unikac?
Pewnie wywolam burze, ale w przypadku Twojego samochodu, to bez znaczenia co kupisz. Obys nie kupil najtanszego produktu z Chin.
Widać, że masz pierwsze auto i zero pojęcia. Na układ hamulcowy nie składają się tylko klocki i tarcze. Nawet jak wstawisz je najlepsze, zmienisz płyn hamulcowy, to i tak nie będzie auto hamowało jak salonowe. Może i Ci wytrzymają te części dłużej (bo trafiają się wady fabryczne nawet najlepszym), ale nie brałbym wyboru tarczy i klocków jako wyznacznik, że będzie to lepiej hamowało..tutaj sie nie zgodze!
w tym samochodzie sa tak fatalne hamulce ze jednak wole kupic cos lepszego!
ostatnio musialem ostrzej zahamowac przed swiatlami... z 80-90 do zera hamowalem z wielkim przerazeniem! pogodzilem sie juz z tym ze niewyrobie i ze bede musial przeleciec dalej...
jak juz udalo sie zatrzymac to byl niezly smrod
czyli wywazasz dynamicznie juz na aucie?
w takim razie jestes w zdecydowanej mnijszosci!
wiekszosc wulkanizacji wywaza statycznie na maszynie i dopiero wtedy zaklada kola na auto
lukaszu, nie rob ze mnie glupka!To, ze opony maja jeszcze materiał nie musi oznaczać, ze są dobre
Stare opony to tez jest problem
Ile lat maja twoje?
jezeli hamulce nie potrafia zablokowac kola (brak ABSu) to po co zwiekszac rozmiar opony?!To nic nie da jak
Bo po wciśnięciu hamulca koła sie blokują wiec dziajaja jak należy
Trzeba zwiekszyć powierzchnie tarcia opony
wiem, ale tego juz sam nie zmieniePłyn hamulcowy jeszcze zmień
