UWAGI MODERATORA
Nie odpowiadam na PW dotyczące udostępnionych przeze mnie projektów. Wszystko co potrzeba do zbudowania każdego zestawu znajduje się w jego opisie. Jeśli jednak jakieś pytania się pojawią proszę je zadać w tym wątku, jeśli będę miał czas to odpowiem, jeśli nie to być może odpowie ktoś inny. Podstawowe odpowiedzi: - nie, nie można zastosować innego typu danego modelu głośnika, - nie powinno się zmieniać ustawienia głośników na froncie oraz samego frontu, - jeśli jest podana lista części do wysłania do Polinka to nie ma potrzeby sprawdzania u mnie czy Polink przysłał w wycenie to co potrzeba, - obudowę można złożyć na wiele sposobów, ja zalecam wpuszczenie ścianek frontowej, tylnej, górnej i dolnej pomiędzy ścianki boczne, wtedy oklejamy HDFem tylko przód, górę i tył. | ![]() |
Chciałbym przedstawić kolejny projekt:
Zastosowane głośniki:
Głośnik wysokotonowy: Wavecor TW030 WA06 - ferrofluid, impedancja 4 omy
Głośnik średnio-niskotonowy: Wavecor WF182 BD09, szklano-papierowa membrana, impedancja 4 omy
Obudowa typu bas-reflex:
- szczelinowy w obudowie monitorowej
- okrągły w obudowie stojącej - Polink HP 900032
Objętość 15 litrów netto, strojenie na 33Hz.
Próbowałem 19 litrów ze strojeniem na 29Hz i było już przeciąganie i brak podstawy basowej. Przy wyższym strojeniu dalej był bałagan.
Próbowałem 15 litrów ze strojeniem na 36Hz i zaczynało się dudnienie.
Więc te 15 litrów na 33Hz uważam za najbardziej trafione.
Wszystko w jednym obrazku:
Grubość płyty użytej w projekcie obudów to 18mm.
Obudowy należy wytłumić watoliną lub wełną owczą na bocznych i tylnej ściance powyżej portu BR.
WAŻNE:
Rozmieszczenie głośników na froncie ma wpływ na zgranie fazowe głośników przy użyciu zamieszczonej zwrotnicy.
Zaleca się nie zmienianie tych wymiarów.
Przykładowa lista elementów z Polinka:
000-2199 drut.z rdz.prosz.walc. Cewka ind. 1,000mH +/-3% 0,210Ω dr.1,00mm Fe 0,021kg. śr.22 dł.40mm
000-1729 drut.powietrzna Cewka ind. 0,360mH +/-3% 0,235Ω dr.1,20mm śr.40 dł.30mm
001-0228 Kon. 0,82uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-10/ 26mm. poziomy
001-4066 Kon. 12,00uF 160VDC 10% MKT owalny l-30/22/14mm. poziomy
001-0230 Kon. 1,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-11/ 24mm. poziomy
001-0250 Kon. 4,70uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-18/ 36mm. poziomy
001-0268 Kon. 15,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-29/ 44mm. poziomy
002-0298 Rez. 2,70Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0346 Rez. 15,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
Podział jest dość nisko (2,1 kHz) ponieważ taka była potrzeba a 30mm kopułka spokojnie sobie z tym radzi.
Jest to zestaw o impedancji 4 omy, należy zwrócić uwagę czy posiadany wzmacniacz może pracować przy takim obciążeniu!
Jako autor opracowania nie zezwalam na wykorzystanie go w celach komercyjnych bez zezwolenia!!!
Zapraszam do dyskusji oraz zadawania pytań.
