bolonietoperz proponowałbym liczyć się trochę ze słowami...
ale dokładnie jest to przypadek zwrotnicygdzie trzeba ustalić podział i proporcje efektywności.
no i o to chodzisłuszne stwierdzenie , zobaczę jak całość zagra bez zwrotnicy i ewentualnie wtedy tak zrobię.
Też trzeba wyrównać efektywność, ustalić podział i zgrać głośniki![]()
być może wystarczy na wstęgę sam kond być może nie .
Bez pomiarów się tego nie dowiesz
no i o to chodzikombinuj
Truje bo widzę że się naczytałeś jakiś filozofii a umykają Ci rzeczy podstawowe , istotne, od których będzie zależało jak to zagra ostatecznie![]()
Pokaż w którym miejscu. Jeżeli nie, to czeka Cię ostrzeżenie na początek, aby zastanowić sie nad tym co powinieneś pisać a czego nie.nie obrażam cie , a tylko przytaczam twoje słowa...
LuSzTi i nawrócony dolphin123 , jeśli tak chcecie proszę bardzo , 3 way pozwoli wam przywalić po ,,watach ,,, ale musicie się liczyć z podziałem w częstotliwościach wrażliwych dla słuchu.
ale co strasznego w tym filtrowaniu jest ? tym bardziej że będzie wysoko ?TB nie będzie filtrowania
nie obrażaj się tylko pomyśl
Dajesz "szerokiego" pełnym pasmem.
Do tego wstęgę.
Dasz konda ale to będzie łagodny filtr więc dużo poniżej tych przykładowych 10k w jakimiś zakresie głośniki będą grać to samo pasmo.
I co się stanie ?
Mogą się ich SPL dodać a mogą odjąć .
W praktyce w pewnych pasmach się "trochę dodadzą" a w innych "trochę odejmą"
I nie będziesz miał w miarę równego pasma tylko jakieś góry skaliste
Wstęga będzie dużo efektywniejsza zapewne od tej szerokopasmówki więc część pasma będzie znacznie głośniejsza niż pozostałe.
sory za nawrócony , w wątku o małych szerokopasmowcach mieliście nieco inne zdania
a Pancin o szerokopasmowcachciekawe czy w Ardento nikt nie słyszał o głośniku średniotonowym ...
To co się komu podoba to jego spr.są kolumny z niezbyt ładnym wykresem a ładnie brzmiące , posłucham i podejmę decyzję
Jeszce sporo musisz się nauczyć .dla czego sporą odgrodę , odgroda dotyczy basu , czy ściślej fal większych niż powierzchnia źródła , ma być OZ z aktywnym basem który da radę wysokiej efektywności TB,
no tam to jest z głową jednak zrobioneArdento
autokorekta przeklęta | |
kolumny są szerokie , pochylone (akustyczny filtr )
---------- Post dodany o 21:03 ---------- Poprzedni post o 21:02 ----------
autokorekta przeklęta ![]()
tak ale przesuwa BS w dółta szerokość wynika z ogrody potrzebnej do uzyskania jakiegoś basu z tego niskotonowego a nie BS szerokopasmowca.
