wycinarka laserowa - kto chetny na detale?
wydaje mi sie ze takie terminale tylko i wylacznie ze szlifowanej nierdzewki. 1,5mm szlif i nic nie trzeba wykanczac czy malowac
te ostatnie powinny byc jeszcze zamontowane w hubertowym kinie ale chyba nie ladowalem zdjecia
mam do nich nawet szablon zeby podfrezowac
dolphin123 juz mi "ktos" ;) zaproponował kilka sztuk to wezme od ciebie
nastepnym razem
mam pewien plan ;)
1. Pawel S - 2szt
2. maciokacio - 4szt
3. zombeks - 1szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
4. zadax - 2szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
5. daro89 - 1szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
6. freedi - 1 szt. (może być "ze wszystkim"ale niekoniecznie) - wplacil
7. piglet11 - 1szt. (bez malowania i bez gniazdek) + 1szt z 2mm autorskiego projektu
---------- Post dodany 30.03.2013 o 11:55 ---------- Poprzedni post 29.03.2013 o 12:54 ----------
czyzby mialo pojsc bez komplikacji?
malowanie nie jest drogie. tylko teraz pytanie czy pomaluja mi to na miejscu czy bede musial wysylac. jak bede musial wysylac to koszt rosnie o 40zl a tym samym koszt malowania + 3-4zl/szt :/
Pawle jest mozliwosc wykonania 2 sposrod zamowionych paneli wylacznie z otworami mocujacymi oraz pod gniazdo zasilajace, a 2 bez otworow na wejscie wysokopoziomowe? jezeli nie bedzie problemu to robie odrazu przelew
1. Pawel S - 2szt
2. maciokacio - 4 szt -2sztuki takie jak wszyscy, 2 jedynie z otworami mocujacymi panel i pod gniazdo zasilajace i 2 pod pojedyncze tda
1. Pawel S - 2 szt.
3. zombeks - 1 szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
4. zadax - 3 szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil za 2 (za trzecią wpłacę po otrzymaniu potwierdzenia od Pawła że można dobrać 1szt.)
1. Pawel S - 2 szt.
Pawel, jaka jest max grubosc blachy? mam kilka elementow do wyciecia z blachy 20mm, lub najlepiej 25mm jednak na laserek mowia ze za duzo :(
Tak, bez otworu na trafo i wejście wysokopoziomowe.
napisz jasniej - wysokopoziomowe ma byc czy BRAK?
niestety taka grubosc to juz woda lub plazma
plazma taniej, ale trzeba dac pare mm naddatku i to frezowac
wiec woda wychodzi jednak taniej bo czasami mozna odpuscic obrobke
panowie, pojawily sie 2 niescislowci do wyjasnienia
na irka zdjeciach jest inne gniazgo RCA. my najczesciej uzywamy tego typu http://mikrokoszalin.pl/gniazdo-obudzloc-p-6210182.html wiec pod taka podkladke powiekszam otwor (gniazdo z tego co pamietam nie ma byc polaczone z blacha)
ale jest tez problem z gniazdami wysokopoziomowymi, czyli tego typu
mam kilka takich w domu i zadne nie pasuje do otworow irka :/
jedno jest wieksze, drugie mniejsze...
tak wiec dla unikniecia niejasnosci i problemow z montazem proponuje zakupic grupowo takie gniazda i dopasowac do nich otwory. chcialem kupic dzisiaj w sklepie lokalnym ale w zadnym tego nie mieli :/
http://allegro.pl/gniazdo-glosnikowe-zaciskowe-poczworne-do-obudowy-i3083237867.html ten jako jedyny ma podane wymiary i to chyba jest to co irek mial
---------- Post dodany o 13:41 ---------- Poprzedni post o 13:30 ----------
http://allegro.pl/gniazdo-gniazda-glosnikowe-kolumnowe-4-pin-i3092670748.html albo tutaj, bo maja tez kable do zasilania http://allegro.pl/kabel-zasilajacy-zasilacz-monitora-katowy-komputer-i3085305110.html
