wykończenie kolumny na połysk
Status
Ten wątek został zamknięty.
Kielce
Mam pytanie jak wykończyć front kolumny na wysoki połysk w koloże czarnym. Podłożem jest płyta MDF.
Czy całość na początek lakierować zwykłym lakierem tak żeby farba nie wsiąkała z płyte potem polerka malunek i na to lakier bezbarwny?
Czekam na wasze sugestie i praktyczne rady.
impregnat lub izolator (nie wiem ktora nazwa poprawna) a dopiero na to farba
inaczej nie ciekawie wyjdzie
Jak się nie poskleja obudowy na 45 stopni to będzie to tylko kwestią miesięcy kiedy to pojawią się rysy na łączeniach płyt lub refleks świetlny na powierzchniach na wysoki połysk. Dlatego też odradzam i sugeruję półmat lub wosk jeżeli chodzi o forniry.
tylko fronty chce zrobić błyszczące (czarne) boki fornirowane matowe wtedy będzie to pasować stylem do kolumn
Jeśli masz możliwość jeszcze wybrać to proponuję MDF laminowany (biały). Cena jest nieznacznie wyższa a będzie dużo mniej pracochłonny ( mniej chłonie wszelkiego rodzaju materiały podkładowe i lakiery). Ponadto powierzchnia jest bardziej stabilna i lepiej wygląda po czasie.
W takim przypadku wystarczy dwukrotnie podkład na krawędzie cięcia (odkryty MDF) i jednokrotnie na powierzchnię płyty. Dwukrotnie mam na myśli podkład szlifowanie i ponownie podkład. Zastosowanie tylko szpachlówki natryskowej może spowodować późniejszą utratę połysku lub odbarwienia.
Masz pistolet lakierniczy i kompresor? Zapewne tak, bez tego nic nie zrobisz. Warunki zapewne masz nieciekawe, oczekując w miare dobrego efektu na czarnym połysku musisz zrobić to w miarę "czysto", reszta zależy od polerowania. Proponuję grubiej lakier bo możesz się przeszlifować jak nie masz doświadczenia.
Taniej i szybciej? zanieść to do lakiernika.
kompresor i pistolet jest front dotne rzeczywiście z białego mdf-u żeby było mniej pracy. Postaram się na dniach wrzucić pare fotek z budowy woofera
Ok, to udanej zabawy :-) jakby coś pisz na PW, postaram Ci się coś podpowiedzieć w tym temacie.
Status
