Nie marzyło Wam się nigdy aby stworzyć wzmacniacz, który stałby się sławny w świecie...?
Nie.
Nie sztuka coś zrobić sztuka to sprzedać. Nieważne czy będzie najlepsze na świecie czy będie to największy badziew którego pełno i jakoś się świetnie sprzedaje a audiofile są zadowoleni. W sąsiednim temacie podałem linki do NuForce ale to tylko jeden z bardzo wielu przykładów.
Po za tym w kraju nic nie sprzedaż. Zobacz na Amplifona czy Struss-a . Amplifon 99% swojej produkcji sprzedaje za granicą.
Nic też nie sprzedaż bez audiofilskich bajek a ja nie chce bajek opowiadać.
---------- Post dodany o 21:02 ---------- Poprzedni post o 20:43 ----------
No wlasnie, rozpatrujemy preamp sluchawkowy ale cos mi sie wydaje ze ten wzmacniacz za 30tys to to samo tylko z innym stopniem wyjsciowym.
No ciekawe czy ma też takie źródło i czy ma taki problem z PSRR. We wzmaku słuchawkowym zasilanym ze stabilizatora to nie problem ale we wzmacniaczu mocy w AB już nie jest tak wesoło.
Moze faktycznie wezmy sie i dopracujmy ten uklad i zrobmy forumowa wersje?
Jestem za. Jak ktoś ma jakiś jeszcze pomył to niech wali. Przed złożeniem tego powstrzymuje mnie jedynie ten BSS84 bo go nie mam
Curl to trochę nawiedzony człowiek a jego układy są dosyć dziwne - trzeba, dobierać, parować ,mierzyć, cudować żeby to działało.
A jakie założenia? Bo to one są moim zdaniem najważniejsze.
hym. 18Vpp na 32om powinno też wystarczyć prądu na 16om. regulowane skokowo wzmocnienie, wzmcniacz powinien być stabilny ze wzmacnianiami 2 - 7.5 .
a zdajecie se sprawę, że najpierw zjechaliście SP7LZA a teraz chcecie wykorzystać jego koncepcję układu ? Tak się nie robi.
"Trza być twardym a nie miętkim"
Trzeba przyjąć krytykę na klatę a nie obrażać się i kasować konto.
Ja tam wole jak mnie ktoś zruga i zjedzie bo przynajmniej wiem co skopałem, gdzie się myliłem, czego nie wiedziałem.
Podobny układ jest na diyaudio.com
---------- Post dodany o 21:10 ---------- Poprzedni post o 21:02 ----------
Kolejna wersja
Niestety przy mniejszych wzmacnianiach potrzebne są dodatkowe elementy w kompensacji jak będzie w praktyce to się okaże.
Na odp. imp. widać jakieś niewielkie dzwonienia trzeba by dobrać wartości elementów w kompensacji.
Obciążenie pojemnościowe.
Pasmo
PSRR +
THD20 32om.
