Jak umarł przy budowie wzmaka lampowego to raczej już się nie pochwali. Może w niebie nie ma internetu :/
Lampa to nie zabawka.
ir0nhide napisał:Czy gdzieś źle rozumuje ??
no tu się zgadza nie chce wydać trzech stówek po to by wyklepać jakiegoś pierdzika gdzie nic mi po nim...dolphin123 napisał:... Jak nie chcesz wydac trzech stowek zeby sie czegos nauczyc i pozniej zrobic porzadny sprzet to daruj sobie cala dyskusje.
ir0nhide napisał:ale tu naprawdę można się zakręcić - napisaliście że jak chcę po kosztach, to zrobić na TG5 które później mogę sobie bez problemu wymienić na takie:
http://www.allegro.pl/ite...6p14p_para.html
ale ty znowu napisałeś że TG5 się nie nadają...
I jeszcze jednego nie rozumiem jak bym zrobił taki wzmak:
http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html
na TG5 to powinienem się zmieścić w 300zł. Według Ciebie jeśli chciał bym później wymienić trafa na te droższe/leprze to para ich kosztowała by mnie okł. 700zł :???:
by się = ~1000zł o którym mówisz.
ir0nhide napisał:Napisałeś także żebym trafo zasilające dal:
220 __ 200/6.3V i tyle A by to napędziło jako wzm.
jak zapytałem czy tafo typu TG40/23 było by dobre to stwierdziłeś że będzie za słabe no i już, przestaje to wszystko rozumieć :/
LuSzTi napisał:po pierwsze...trafo TS40/23 jest duuuuuuużo za małe dla układu na 4 lampach 6p14p i 2 lampach 6n1p, żarzenie tego trafa ma wydajność 2A (w opisie arczera jest błąd, zresztą wystarczyło policzyć, że 200Vx0,12A+6,3Vx6,3A >> 40VA) a 4 lampy 6p14p pobiorą ponad 3A plus do tego 1,2A dla 6n1p. Anodowego powinno wystarczyć...
sluchales takiej pierdziawki na TG5-53? To nie bedzie wyrzucenie kasy w bloto.ir0nhide napisał:no tu się zgadza nie chce wydać trzech stówek po to by wyklepać jakiegoś pierdzika gdzie nic mi po nim...
przeczytaj jeszcze raz co napisales i sobie odpowiedz sam.ir0nhide napisał:To wkońcu te trafo ile ma żarzenia 6.3A czy 2A ??
Ja to widzę tak że do czterech 6p14p i dwóch 6n1p
muszę mieć trafo o paramterach
220V __ 200V / 0.3A ; 6.3V / i minimum 4,5 A
zgadza się ?
ir0nhide napisał:No dobrze czyli reasumując - by wyprostować cale to zamieszanie:
1. Jeśli chcę wykonać wzmacniacz:
to nie mogę zastosować TG5, tak?
Sensu to nie ma Twoja niechęć do czytania i nauczenia się. Nie dasz sobie powiedzieć podstawowych rzeczy bez których nie ruszysz z budową lampowca...ir0nhide napisał:Nie no kurcze dolphin123 bez obrazy ale jak ja mam sobie sam na swoje pytania odpowiadać to dalej pisanie na tym forum rzeczywiście nie ma sensu.
