Wzmacniacz do domu i na małe imprezy
Tylko jaki sens jest w żyłowaniu tranzystorów,są one tanie jak barszcz.
Ja w swoim Iamp-600 mam 6par i pracuje na 2R bez zarzutu,dużo ciepła jest lecz wydajny wentylator daje rade.
Dźwięk jest o niebo lepszy od ops-3. Mozna porównać z iamp200 lecz nie ta moc,jakość podobna.
Przeprowadziłem też test na zasilaniu 2x70V uzyskiwałem moc na 4R=500W oraz 250W=8R
Końcówka podłączona przez Psu i przystawkę na przystawkę dochodzi 2x75V ustawione 5V spadku.
Bass,jest bardzo duży i szybki.Pewnie to zasługa filtracji 80mf oraz 6 par tranzystorów mocy na kanał.
Pomiary wyszły takie same jak oryginalny Ops-3,żadnych problemów nie było.
Prad spoczynkowy 45mA radiator z żebrami poziomymi o długości 300mm wysoki 100mm żebra 50mm długie.Profil A6023+wentylator 4,8W/12V.
Temperatura Radiatora na pełnej mocy 4R=52-54*C
Wentylator przy tej temperaturze pracuje jakieś 60%
Jak zostanie zmontowane w obudowę finalną to zostanie przedstawiony na forum jako gotowa konstrukcja w innym dziale.
Z powodu nie zadowolenia pewnej osoby dokumentacja nie będzie udostępniona.
Dokumentacje już udostępniłeś, za dużych zmian w stosunku do ops3 nie zrobiłeś.
Pokaż to co Ci wyszło, jestem ciekaw jak wygląda :)
Nie przypominam sobie aby była dokumentacja zamieszona w tym temacie,zarys z programu do projektowania pcb,jest nie aktualny,został zmieniony.
No raczej z OPS-3 mało ma to wspólnego.
Co do zmian,to bazowanie jest na wygładzę ops-3 lecz schemat jest z i200.I aby nie było robię dla własnego użytku hobbistycznie.
Musisz poczekać,jak już wpompowałem będzie opisane i będą fotki jak będzie Gotowe.
