Wzmacniacz do EMINENCE KAPPA PRO-15LF-2
Zielona Góra
Cześć. Mam zamiar stworzyć subwoofer oparty o Kappe Pro 15 od Eminence.
Podpowiedzcie jaki wzmacniacz kupić do takiego glośnka? Wzmacniacz musi wyciągnać 100% :d
Specyfikacja
KAPPA PRO-15LF-2
SPECIFICATION
Nominal Basket Diameter 15", 381mm
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating
Watts 600W
Music Program 1200W
Resonance 35Hz
Usable Frequency Range 38Hz-1.8kHz
Sensitivity*** 97.8
Magnet Weight 120 oz.
Gap Height 0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter 3", 76.2mm
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 35Hz
Download PDF Spec Sheet
Download PDF Cabinet Design
DC Resistance (Re) 6.5
Coil Inductance (Le) 1.40mH
Mechanical Q (Qms) 7.3
Electromagnetic Q (Qes) 0.32
Total Q (Qts) .30
Compliance Equivalent Volume (Vas) 198.8 liters / 7.0 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 507cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.20mm/N
BL Product (BL) 21.6 T-M
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 102 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 112
Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.7mm
Surface Area of Cone (Sd) 856.3cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 18.0mm
co powiecie o nowym projekcie irka ? 500 wat bodajze tylko o ile dobrze kojarze to on mial byc na 2 ohm ?? sprostujcie
Dowolny wzmacniacz estradowy z filtrami i moca ok 600W/8omach w mostku.
Witam. Jak taki woofer zachowa się z kilkuwatową lampą? Pomimo wszystkiego co nasuwa sie na myśl,jednak istnieją audiofilskie kolumny oparte o woofer PA a zalecane wzmacniacze to np. 8 watt i wzwyż. Typowy przykład to Aspara acoustics gdzie mamy woofer od Fane.
Właśnie podłączyłem dwa 16ohmowe 15calowe Stx połączone w szeregu do el84 10watt (Omak) i szok, jak najbardziej coś z tego będzie. Próbowałem tego kiedyś ale nie podobało sie,dlatego w biampingu napedzam bas tranzystorem. Zrobie wysokoefektywne monitory z możliwością napędzania jednym wzmacniaczem jak i podłączeniem biamp.
Choć jeśli ktoś potrzebuje mnóstwa szybkiego basu to trzeba tu zastosować troche watów.
Grubo się pomyliłem-oczywiscie równolegle to podłączam co daje poniżej 8ohm bo faktycznie tam jest mniej niż 16.
