Wzmacniacz Janka 300W
wczoraj kolega przywiozl mi swojego ktory dysponuje odpowiednia moca...
bede dzisiaj oba porownywal zeby znalezc przczyne braku mocy
Glowna wade wzmacniacza janka to zla polaryzacja kaskody stopnia napieciowego. Sa tam rezystory w dzielniku 820om i 8,2k na ktorych tracimy ok 1:10 napiecia wyjsciowego. W oryginale zasilanym z niskiego napiecia jest to malo istotne, przy podniesieniu zasilania ten dzielnik powinien byc skorygowany a najlepiej zastapiony dioda zenera. W dodatku powoduje to niesymetrie amplitudy dodatniej i ujemnej. Przy silnym wysterowaniu/przesterowaniu zostanie zabuzone stale napiecie na wyjsciu, membrany glosnikow moga plywac i moga zadzialac uklady zabezpieczen DC. Dodatkowo upraszczajac schemat wywalil niezalezna polaryzacje wejsciowego zrodla pradowego co moze miec kiepskie nastepstwa podczas przesterowania wzmacniacza. Piszac ze T10 musi miec bete min 500 daje wyraznie znak ze sa problemy z tym uproszczonym ukladem ale nie wie dlaczego zwalajac na wzmocnienie tranzystora. Janek niestety ma nie wielkie pojecie o koncowkach mocy.
Masz racje. Ale najlepiej zrobić tak: podłączyć bazę T7 przez przez diodę referencyjną LM385-2.5 lub zielony led do emitera T6.
Clamp na lustrze prądowym też by się przydał bo jak ono się nasyci to mogą się dziać dziwne rzeczy.
porownalem na sluch mojego janka i kolegi
na pierwszy rzut basu wydaje sie ze gra podobnie...
ale wsluchujac sie dalej slychac zdecydowanie ze u mnie jest mniej mocy
musze poszukac tej roznicy bo wkurza mnie to
porownalem mojego i kolegi janka co do wartosci elementow...
myslalem ze bedzie roznica tylko w wartosci elementow ale nie w ich polozeniu!
np zamienione miejscami sa zwora i rezystor... a kilka podzespolow ma zupelnie inna wartosc
jutro wrzuce zdjecie bo musze je opisac
---------- Post dodany o 09:06 ---------- Poprzedni post o 01:20 ----------
jutro rozbiore wzmacniacz i zobacze gdzie te elementy sa na schemacie
nie ma sie co dziwic schematow i wersji plytek pcb bylo duzo. Pierwsze schematy mialy podstawowe bledy bledy jak zamieniony emiter z kolektorem:) na temat tego ukladu szkoda gadac i tracic czas. Byle jak i w pospiechu robiony a ze sie udalo uruchomic to juz trzeba sie cieszyc :)
nie ja je robilem
kolega coolombo jest doswiadczony i juz od dawna robi te wzmacniacze wiec myslalem ze wie co robi...
wyciagnalem koncowke z obudowy i zaczalem porownywac to ze schematem...
znalazlem lacznie 6 roznic i nie zlokalizowalem 3 elementow (diody D1, D2, D3)
co ciekawe - to w kolegi wzmacniaczu rezystor (bez oznaczenia - miedzy T9 a T15) jest nieprawidlowej wartosci!
na schemacie jest 150r i taki jest u mnie. u kolegi jest 470r
problem kolejnosci zwora-rez rozwiazany. oba sa w szeregu wiec kolejnosc nie jest wazna
jutro wymienie wszystkie odbiegajace elementy i sprawdze jak to zadziala
aha - tranzystory tez sa inne
