Wzmacniacz lampowy na GM70
trójmiasto
Przedstawiam tu cały projekt wzmacniacza lampowego, który zbudowałem jakieś 2 lata temu. Konstrukcja jest łatwa i przyjemna przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Napięcie anodowe ok 970V, 30W mocy wyjściowej. W załączniku projekty blach przygotowane do wycięcia. Pokaż załącznik projekt.zip
Projekt jest wart każdej wydanej złotówki.
R1 - 1k
R2 - 330k
R3 - 250
R4 - 33k 10W
R5 - 4k 10W
R6 - 11k 20W
R7 - 1k 5W
R8 - 380k 5W
R9 - miliamperomierz 100 mA
R10 - 470 5W
R11 - 160K 2W
R12 - 51 10W
R13 - 51 10W
R14 - miliamperomierz 200 mA
P1 - potencjometr 100 25W
C1 - 0,1uF 600V
C2 - 50uF 600V
C3 - 0,22uF 1000V
C4 - 10uF min. 160V
C5 - 10uF min. 160V
C6-C14 - 680nF 1200V ( lub podobne )
L2 - GRID CHOKE MAGNEQUEST. Model BCP-13 GC NI
Transformatory od pawelkomandos z triody.pl
Info od producenta moich nowych transformatorów wraz z porównaniem ich parametrów do EDISa :
Nowe transformatory posiadają rdzenie zwijane cięte z wyżarzanej blachy żelazo-krzemowej o bardzo niskiej stratności i grubości 0,23mm. Zostały wyprodukowane wg mojej specyfikacji dotyczącej wymiarów. Są to rdzenie o nietypowych wymiarach więc o znalezieniu karkasów do nich mogłem zapomnieć, trzeba było wszystko zrobić samemu.
Zastosowane zostały „półkarkasy”, jednak nie ze względu na nietypowe wymiary tylko na przyjęty przeze mnie sposób nawijania, szczególnie dobry do transformatorów o większych napięciach roboczych.
Materiały izolacyjne, które zostały zastosowane są najwyższej jakości, żeby zapewnić bezpieczeństwo, parametry i trwałość.
Gotowe transformatory zostały zalane próżniowo w lakierze elektroizolacyjnym piecowym. Zapewnia to bardzo dobra izolację i cichą pracę.
To tak ogólnie o konstrukcji. Parametry podane poniżej zostały zmierzone w układzie pomiarowym takim jak docelowy, czyli lampa GM70 obciążona poprzez badany transformator rezystorem, przy napięciu podawanym na siatkę lampy mocy =const.
Parametry nowych transformatorów:
Ra 8kR
Robc 4R, 8R
P=30W f=30Hz THD<5%
Io=90-120mA
L=100H (w okolicach punktu pracy)
Rp=165R
Pasmo nowych transformatorów:
6Hz - 53kHz -3dB P=1W Robc=8R
6Hz - 51kHz -3dB P=1W Robc=4R
14Hz - 28kHz -0,5dB P=1W Robc=8R
14Hz - 25kHz -0,5dB P=1W Robc=4R
18Hz - 38kHz -3dB P=30W Robc=8R
18Hz - 37kHz -3dB P=30W Robc=4R
25Hz - 25kHz -0,5dB P=30W Robc=8R
25Hz - 22kHz -0,5dB P=30W Robc=4R
Parametry transformatorów LO:
Ra 7kR
Robc 4R, 8R
P=100W
Imax=200mA Io=? Io=Imax?? A może Io=1/2Imax ????
L=30H
Rp=170R
Pasmo transformatorów LO:
7Hz - 16kHz -3dB P=1W Robc=8R
7Hz - 20kHz -3dB P=1W Robc=4R
26Hz - 11kHz -0,5dB P=1W Robc=8R
26Hz - 18kHz -0,5dB P=1W Robc=4R
25Hz - 13kHz -3dB P=30W Robc=8R
25Hz - 16kHz -3dB P=30W Robc=4R
37Hz - 10kHz -0,5dB P=30W Robc=8R
37Hz - 11kHz -0,5dB P=30W Robc=4R
Zdjęcia z budowy:
Zachęcam do budowy podobnych konstrukcji bo lampy fajne som :)
W razie potrzeby służę pomocą.
Pamiętam projekt z elektrody, jestem pod wielkim wrażeniem jakości wykonania i ogólnego efektu.
Jaki koszt wykonania?
Koszt ok. 13000zł ale można to zrobić sporo taniej nie pakując się w audiofilskie części.
Zamieszczam projekt w rożnych miejscach alby ludzie kopiowali, budowali.
Wielki szacun wygląda pięknie też tworzę lampę ale bez przekonania... posłucham i zobaczę
Buduj buduj. Jak dobrze zrobisz to pożegnasz krzem.
Bardziej klasa AB mi się podoba w lampkach, mniej ciepła, więcej lamp, prostszy zasilacz, jeszcze z auto-biasem już całkiem fajnie ^^
Ten oscyloskop z którego są wykresy na początku jest analogowy czy cyfrowy? Zaciekawił mnie ten opis podziałki bo na analogu nie widziałem czegoś takiego jeszcze.
Ciekawe porównanie transformatorów, masz może wyniki pomiarów THD wzmacniacza z nowymi trafami? Wciąż jakoś te wzmacniacze lampowe mnie nie przekonują, ze zniekształceniami nieliniowymi rzędu 1% i kiepską sprawnością. Jaką moc wzmacniacz pobiera przy tych 30W oddawanych?
Układy lampowy miały, mają i będą miały większe zniekształcenia. To akurat żadna nowość, tak samo jak niska sprawność. Raczej jak ktoś robi taki wzmacniacz i wydaje na niego niemałe pieniądze to jest tego świadomy...a że to kogoś nie przekonuje to trudno ;) . To autorowi ma dobrze grać ;) . Poza tym sądzisz że usłyszysz ten 1% thd? Człowiek jak dobrze pamiętam (w opracowaniu passa czytałem chyba kiedyś) słyszy od 5 albo 10% thd dopiero że coś jest nie tak. Zresztą wystarczy przejrzeć dowolne pomiary harmonicznych np. z k+t. Tam widać że ten 1% thd przy zniekształceniach harmonicznych i ich ilości które wytwarzają głośniki to mało.
Moc pobierana to pewnie około 450-500W ciągłej niezależnie od mocy oddawnej. Nie robiłem innych pomiarów niż te, które zamieściłem w wątku. I tak jest to chyba jeden z najlepiej udokumentowanych projektów na tej triodzie. Może jak będę robił małą modyfikację wykonam pomiary.
Wzmacniacze klasy A nie są ekonomiczne a do tego lampowe układy zawsze wymagają większej uwagi. Ale to nie ma większego znaczenia :) To ma grać.
...a że to kogoś nie przekonuje to trudno . To autorowi ma dobrze grać .
Nie neguję wyborów autora, odniosłem się tylko do zachęty budowania podobnych konstrukcji.
Raczej na pewno usłyszę różnicę pomiędzy wzmacniaczem z THD z 0,01% a 1%, gdy dojdą jeszcze zniekształcenia intermodulacyjne, pamiętając o nieuniknionych zniekształceniach głośników. Sorry, ale 5 czy 10% to w ogóle niepoważne jest.
W ślepej próbie czy jak będziesz wiedział co gra?
Bo możesz się zdziwić i w ślepiej próbie powoedzieć, że lepiej gra ten co jak się okaże ma wiiększe zniekształcenia w pomiarach.
No i zapewne by tak było. Ludzie tak się patrzą na te thd i inne pierdoły a najważniejsze jest to żeby wzmacniacz miał jak najwięcej parzystych harmonicznych w stosunku do nieparzystych i jak najmniej zniekształceń TIM...
Śmiem wątpić, ale może i tak, zbyt dużo takich testów nie robiłem.
Dalej zachęcam Was do budowy wzmacniaczy na 6s33s, 811, 833, 845, GM70. Konstrukcje takie są banalnie poste i dają ogrom radości po odpaleniu i tej wizualnej i przede wszystkim dźwiękowej.
Jak komuś jeszcze mało to mam kilka takich lampek :)
Pozdrowienia
Lampy są fajne, tylko że te trafa wyjściowe, zasilające i w ogóle obecność traf wyjściowych wykreśla jakiegokolwiek lampowca kolumnowego z moich zainteresowań :p . Dobre trafo o rozsądnym paśmie kosztuje swoje ;) . Jakby był gdzieś lampowiec OTL do impedancji ~8ohm to można by pomyśleć :p . Najlepiej na ruskich lampach bo jest tego dużo :p . Kiedyś szukałem czegoś takiego ale nic nie znalazłem.
Tak transformatory to problem konstrukcyjny a do tego są drogie. Co zrobić, kompromis.
Zdaję sobie sprawę z ułomności wzmacniaczy lampowych np. ich wrażliwości na impedancję ale za to można sobie wymieniać lampy od rożnych producentów i jest zabawa.
Z tranzystorami jest podobnie ale jednak znacznie trudniej to wykonać :)
OTL? Może na 6s19p ?
daris666, szkoda że tak daleko od siebie mieszkamy bo można by było pobawić się w jakieś odsłuchy wzmacniaczy, bo też mam taki na gm70;)
