Wlasnie tranzystor to tranzystor , jak tam tylko tranzystorowce preferuje, calkiem inny dziek jest z takiego scalaczka ,
Calkiem zgadzam sie z takero , nie wiem po co trafo 300Va do Lm-ika
I jeszcze jedno , oczywiscie ze trafo jak jest mocniejsze tym lepiej , ale taki toroid <np. jak moj> 1kW spokojnie moge obciazyc dwoma kanalami hexfeta i uzyskam te , 400W , dlaczego ? dlatego ze toroidy sa bardzo sprawne i moge je przeciazyc chwilowo bo oddadza wiecej mocy niz nominalnie, Wiadomo ze na estrade by trzeba trafo tak z min. 1,5kW bo tam sie gra non stop, a Ja w domu nie gram non stop , wiec jak sobie podkrece na max-a to bede mial 400W ,
A. i dodam jeszcze , to trafo co mam jest bez zadnych ekranów magnetycznych itd. ,
a efket jest taki , wlaczam wzmaka, odlanczym "czincze" od kompa i podkrecam wzmocnienie fo oporu i slucham 103 db- owych tub w moich zeusach i co ? nic nie slysze ,
podchodze i przykladam ucho do tubki wysokotoneowej i co ? nic nie slychac , przy wiekszym wsluchiwaniu sie da sie uslyszec lekkcie "bzzz"
Tak wiec nie wg. mnie nie opyla sie kupowac traf w toroidy.pl i przeplacac za ekrany "audiofilskie
<roltf> "
Pozdrawiam!
ps. coolombo - nie ma za co
Pozdrawiam!
