Zakup MDF przez internet
  • Autor wątku Autor wątku klama
Ciekawe spostrzeżenie. Marża na mdf 18 mm z racji że pewnie się go dużo sprzedaje jest większa. Przykładowo gdyby ktoś się uparł i kleił płytę 10 i 8 mm to paradoksalnie wyszło by za metr taniej, oczywiście z klejem pewnie by się wyrównało :) Chodzi tylko mi o zwrócenie uwagi na politykę cenową. Jeśli porównamy cenę mdf 8 + 8 mm to w tym przypadku jest na odwrót, płyta cała 16 mm jest tańsza. Wniosek - marża na 18-stke w detalu jest większa, chodź hurtownianie na pewno jest korzystniejsza :) To na podstawie cen z osb.pl
Kolejny mój wniosek, ceny za przesyłkę powyżej 30 kg rzeczywiście nie są tanie, jednak pocięte formatki są podzielne także na dwie paczki poniżej 30 kg wyjdzie nie więcej niż 40 zł na przesyłkę. Uważam, że to nadal opłacalne jeśli płyta jest w dobrej cenie, bo czas paliwo itp często to więcej niż 40 zł tylko mniej odczuwalne. Szczególnie jak ktoś poszukuję, trzeba doliczyć koszty całego poszukiwania, a czasem ktoś ma 40 km do miasta i wtedy wyjdzie mu na to samo, a w domku siedzi zamiast jeździć. Ja póki co się rozglądam, bo nie mam czasu jeździć po stolarniach, dodzwonić się też wszędzie ciężko.
18mm mdf na formatki nie w całej płycie kosztuje ok 45zl/m2 plus pociecie
Ok 2-5zl/m cięcia
Czasami trzeba kupic cała płytę "po dlugosci"
Rozrysujesz sobie "rozkruj" płyty to zrozumiesz o co chodzi
Jeśli chodzi o użytkownika "jaszrawa" na allegro, nie oferują cięcia pod kątem przy małych ilościach.
MDF od użytkownika "jaszrawa" z allegro niestety kiepskiej jakości ( bardzo łatwo się rozwarstwia), podobnie z jakością cięcia formatek, kąty nie są idealne do tego w niektórych miejscach ślady po pile na krawędziach przez co po złożeniu pojawiają się szczeliny. Wychodzi dość tanio, ale trzeba się namęczyć, żeby wszystko dokładnie spasować. Polecam za to basser.pl zdarzyło mi się tam zamawiać MDF na subwoofer przy okazji zakupu dystansów MDF do drzwi. Robią ścięcia pod kątem, otwory i podfrezowania, niestety wychodzi wtedy dużo drożej, plusem natomiast jest to, że nie trzeba zamawiać całej płyty jak na osb.pl.
MDF od użytkownika "jaszrawa" z allegro niestety kiepskiej jakości (bardzo łatwo się rozwarstwia), plusem natomiast jest to, że nie trzeba zamawiać całej płyty jak na osb.pl.
Zgadzam się, MDF raczej z tych 2 lub 3 gatunku (#16 wygina się w rękach) do robienia prototypów się nadaje ;)
bo ceny przyzwoite
Ja ostatnio złapałem kontakt do miłego Pana Łukasza, który nie dość że ma dość tanio mdf, to jeszcze go tnie, frezuje i jak ktoś się dogada to i forniruje na prasie.
Jak ktoś jest zainteresowany to pisać na PW , albo będę pomagał w negocjacjach, albo dam bezpośredni kontakt.
Mi lokalny stolarz za 6 formatek o łącznej powierzchni 2,1m2 MDF 16mm policzył 300zł więc i tak tanio ;)
A tak na serio to ktoś wcześniej polecał http://sklep.basser.pl/pl/
Skorzystałem i jestem jak najbardziej zadowolony, dokładnie przycięte, tanio i szybciej dostarczone niż zakładano. Polecam
Moje zdanie się odnosiło do luczak69
Wiem że bardzo drogo, taniej już wychodzi wysyłkowo z plyta-meblowa zamówić ale w końcu zamówiłem od basser i zapłaciłem ok 1/3 tego co stolarz chciał.
Dzięki za linka do tematu.
Cytat Zamieszczone przez Marios Zobacz posta
A jaki to region kolego ??
Świętokrzyskie
Rzeczywiście ciężko o mdf. Kiedyś w Castoramie w Kielcach brałem w przyzwoitej cenie. Potem zrezygnowali, ale w obi ostatnio widziałem. Nie pamiętam cen ale chyba około 49zł/m2 za 19mm z pocięciem. Ale w centrum płyt w Kielcach mają wszystkie rozmiary w zapasie w normalnych cenach.
Jest to trochę paranoja, że w tym województwie trudno o mdf bo to przecież zagłębie mdfu - w Mielcu go produkują. Raz zamawiałem z jakiejś hurtowni z Mielca i każda formatka odbiegała o minimum 1mm od podanego wymiaru a dwie to był już szczyt: 6mm różnicy.
Sorry, ale nie wytrzymałem - to zwyczajnie złodziejska cena :o
Za płytę (MDF 18mm) 2800mm x 2070mm
jeśli dobrze pamiętam płaciłem 162,20zł + 28zł za pocięcie,
wychodzi niecałe 33zł za mkw..
potrafią w basserze wyciąć bardziej fikuśne formatki w dobrej cenie ?
coś jak to http://www.peak-lsv.de/gehaeuse/peak/woodulo/wing/Wing 250.html
