Zamówienie na części do Power Cleaner by Yoshi
Status
Ten wątek został zamknięty.
1 . kolmen - 4 kpl
2. Ciechomir - 2 kpl.
3. dako333 - 1 kpl (jak przyklepnie Yoshi "nową" płytkę)
4. johny09061981 - 1kpl
5. pegaz_28 - 2kpl
6. dzwiedziu - 2kpl
7. Lamerio - 1kpl
Piszę się na komplet, ale raczej na sprawdzonej płytce. Gniazda polecam Mennekes(najlepiej bez klapki, to nie budowa :)).
A może ktoś wrzucić zdjęcia obudowy gotowej (od środka i od zewnatrz) i projekt?
Może uda się coś pomyśleć w temacie.
1 . kolmen - 4 kpl
5. pegaz_28 - 2kpl
6. dzwiedziu - 2kpl
7. Lamerio - 1kpl
8. Pawel074 - 1 kpl (jak przyklepnie Yoshi "nową" płytkę)
1 . kolmen - 4 kpl
5. pegaz_28 - 2kpl
6. dzwiedziu - 2kpl
7. Lamerio - 1kpl
9. LubMich - 1kpl
Obudowami w każdym zamówieniu (prawdopodobnie) zajmowała się jedna osoba. Nie jest jej winą to jak te obudowy wyszły tylko firm zewnętrznych które je wykonywały. Może ktoś z Was ma firmę która wykonana obudowy starannej?
Wydaje mi się, że ktoś bierze za to odpowiedzialność i może zareklamować jak widzi buble. Tu panuje jakaś mania "nie ja", "to dostawca". Bierzesz się za organizowanie to i za reklamowanie niestety też, tak to wygląda. Pisałem Ci na pw, a nie na forum, jak otrzymałem te obudowy, ale nic z tym nie zrobiłeś, totalna zlewka. Teraz piszę na forum, aby się ludzie zastanowili czy aby na pewno chcą wydać na bubel pieniądze.
Dolphin123, masz jakieś foty tych blach, to wrzuć. Się zobaczy i poszukamy czegoś innego. Ewentualnie puść na PW.
Pozwolę sobie napisać parę uwag, z racje tego ze własnie zostało mi upchniecie wszystkiego do tej obudowy.
- Faktem jest ze obudowa była bardzo tania i ciężko wymagać nie wiem czego
- W mojej wersji nie ma żadnego problemu z odłażąca farba
- Otwór na włącznik rzeczywiście jest za duży, u siebie okleiłem go klejem na gorąco i trzyma się dobrze
- Obudowa rzeczywiście nie jest spasowana, chcąc skręcić to, będziemy mieli naprężenia które rzeczywiście mogą urwać te mocowania. Ja osobiście planuje, miedzy obudowy włożyć ze 2 podkładki i mieć szparę zamiast wyginania blachy. Da się z tym wytrzymać.
- Największy problem tej obudowy wg mnie to jest budowa tak ze nie ma szans na ładne ułożenie kabli i zrobienie ich po prostu krótkich. Trzeba zrobić zapas a potem na slep to wszystko upchnac. I ten własnie punkt boli mnie najbardziej.
Podkreślam: Zamówienie w którym brałem udział było dobre, koszt dobry i nie narzekam. Choć przyznam ze zaczynam myśleć o nowym rozwiązaniu. Cos jak: http://modushop.pl/page/Nasze_prace
filtr sieciowy
A konkretnie obudowa:
http://modushop.pl/745,galaxy-gx287-panel-3mm-czarny-1gx287n-.html
Jest mała. kable w środku da sie super ułożyć, cena niezła, problem tylko taki ze z przodu zmieszczą sie 4 gniazda a z tylu będzie musiał byc kabel zasilający, co da niezbyt kompaktowa wersje. Wydaje mi sie ze najlepsza by była obudowa jak autora filtra, gdzie wydaje się ze ścianki są przykręcane osobno. Daje to spore pole do manewrów.
Kolejna mania panująca przy nieudanym zamówieniu. Przedstawiono koszty wykonania obudowy, ludzie cenę zaakceptowali, a później mają czytać "ciężko wymagać nie wiem czego"? To jest banalna obudowa, nawet nie chcę myśleć, jakby były zamówienia na obudowy do wzmacniaczy...
Mój pomysł na obudowę przedstawię pod koniec tygodnia gdy dotrą do mnie zamówione elementy
Jedno jest pewne - nie będzie problemów z odłażącą farbą :)
Jeżeli to jeszcze możliwe to byłbym chętny na komplet części i PCB. Bez obudowy
1 . kolmen - 4 kpl
5. pegaz_28 - 2kpl
6. dzwiedziu - 2kpl
7. Lamerio - 1kpl
9. LubMich - 1kpl
10.kaczor189 - 1kpl
1 . kolmen - 4 kpl
5. pegaz_28 - 2kpl
6. dzwiedziu - 2kpl
7. Lamerio - 1kpl
9. LubMich - 1kpl
10.kaczor189 - 1kpl
11. PaPel - 1kpl bez obudowy
1 . kolmen - 4 kpl
5. pegaz_28 - 2kpl
6. dzwiedziu - 2kpl
7. Lamerio - 1kpl
9. LubMich - 1kpl
10.kaczor189 - 1kpl
12. Artmag - 1kpl bez obudowy
Ja bym sie skusil, ale z nawinietymi cewkami, bedzie taka mozliwosc? Zrobic to poprawnie samemu to wcale nie jest takie proste.
Status
