zamównie PCB do Uniampa ?
Jasne.
Biorąc po uwagę, że płytki cieszyły się dużym zainteresowaniem w poprzednich "edycjach", a miałem trochę wolnej gotówki to zamówiłem od razu 100szt.
Jak na razie rozeszła się prawie połowa płytek.
Jutro wysyłam do Kaman777 31szt PCB.
no jak dla mnie wszystko elegancko :wink:
kaman777, jak dojda do ciebie płytki to zdążysz wysłac przesyłki przed świętami?
Kity wraz z plytkami powinny zostac wyslane w przyszlym tygodniu wszystko zalezy kiedy dotra do mnie plytki i czekam jeszcze na potencjometry montazowe,elementy są juz popakowane w woreczki strunowe czekaja tylko na plytki,potencjometry i koperty i mozna wysylac:)
[ Dodano: 2009-12-12, 08:15 ]
Byliby chetni na druga ture zamowienia na kity??
Paczka do kaman777 wysłana.
Listy wysłane do następujących osób (opórcz danych w przelewie proszę o PW z informacją o danych do wysyłki żeby nie było później kłopotów):
maxdila - numer nadania 178584348
kuzyn55 - numer nadania 178584349
hermes_he - numer nadania 1785843450
szuler - numer nadania 1785843451
benek161 - numer nadania 178584352
Ciesze się, że listy dotarły tak szybko :)
Kolejna porcja wysyłek:
fourierek - numer nadania 178580940
Tanner - numer nadania 178580941
FordSumtang - numer nadania 178580942
Jeśli są chętni na płytki to zostało jeszcze sporo sztuk.
Czekam niecierpliwie na zestaw KIT, a między czasie mam pytanie, a nawet dwa.
1. Jaki ma być w końcu ten transfotamtor Toroidalny??
230V AC, 250VA, 2x33W czyli MAX 2x35W jałowo?
Czy jak to podawać przy zamówieniu, bo te maxymalne moce jak słyszałem istotne są.
2. Do lutowania uzywać będziecie zwykłą cynę, czy zaszalejecie na święta i jakieś domieszkowane srebrem bedziecie topić??
:shock: normalna cyna(z resztą każda chyba jest z domieszką srebra)
2x35V(a nie W!) jałowo
230V AC - napięcie zasilania od strony górnego napięcia
250VA - MOC POZORNA
2x33V - napięcie po stronie dolnego napięcia - tutaj może być podawana siła elektromotoryczna (SEM, czyli napięcia bez obciążenia) lub napięcie znamionowe przy znamionowym obciążeniu. Irek zaleca transformator o napięciu po stronie dolnego napięcia 2x35V w stanie jałowym, bo wtedy po wyprostowaniu nie przekroczy się napięcia 50V.
oczywiście 2x33 czy 35 Voltów, nie Watów - literówka.
A co do cyny, nie wszytskie mają srebro w sobie.
Przeważnie są stopy: 60%cyny i 40% ołowiu. Sn60Pb40.
Są i niby inne. Bezołowiowe. Sn99% i Cu1%.
Czy z domieszką srebra i miedzi: 95,5Sn3,8Ag0,7Cu
czy jeszcze inne stopy jak: SnAg4.0Cu0.7CoGe.
(cokolwiek te ostatne oznaczają stopy, mówią, że w nich jest więcej cyny i troche srebra, a nie ma ołowiu).
A teraz troche "teorii", ponoć siła perswazji też poprawia brzmienie, wieć przeczytajcie.
Stad pytanie o zastosowanie cyny. Może ktoś sie wypowie, kto uzywał takowej.
"Srebrna cyna.
Do wykonywania niskooporowych połączeń.
Idealna do profesjonalnych zastosowań.
Srebrna cyna ViaBlue™ umożliwia wykonanie lutów o możliwie najniższej rezystancji. W procesie profesjonalnego montażu kabli konieczne jest zapewnienie idealnego połaczenia o parametrach High-End.
Lutowanie cyną ViaBlue™ jest w porównaniu do klasycznych srebrnych lutów znacznie łatwiejsze dzięki 4% zawartości srebra (An) w stopie oraz obecności kobaltu (Co).
Skład stopu pozwala na utworzenie jednorodnego i błyszczącego lutu, którego właściwości dodatkowo polepsza domieszkowanie germanu (Ge).
Dane:
Średnica żyły - 1 mm
Stop - SnAg4.0Cu0.7CoGe
Temperatura topienia - 217°C
Zgodność z RoHS -Tak
moim zdaniem sratytaty :shock:
"An" to chyba jakiś nowy symbol srebra, bo jeszcze wczoraj to było Ag.
Rzeczywiście sratytaty.
Nie czepiajmy sie tutaj literówek An czy Ag oraz też nie chodzi o żdaną firmę cyny.
Tylko o jej skład.
Ogólnie wiadomo, ze srebro lepiej przewodzi, więc cyna ze srebrem powinna być lepszym spoiwem niż takowa z ołowiem.
Wydaje mi się, że to nie podlega dyskusji,ale czy to ma jakiś wyraźny wpływ na jakość lutu, a przez to na dzwięk w naszym przypadku.
Czy jest to przerost treśći nad formą?
Co by nie było, produkowane sa cyny z ołowiem, bez ołowiu, z miedzią, ze srebrem. Napewno mają swoje zastosowania i cos połączenia z różnym spoiwem wyróżnia.
Chyba temat na elektrodę do elektroników :)
Albo google!
no w przypadku uniampa może będzie więcej basu :razz:
nie przesadzajmy, weź kup zwykłą cyne do lutowania w zwykłym sklepie elektronicznym i już, jak umiesz lutować to luty będa dobrej jakości i będzie git :wink:
I co z tego ze dodatek odrobiny srebra spowoduje ze rezystancja zmniejszy sie z 0.00011oma na 0,0001? A ja zrobie wiekszy lut i będe mial 0,0005oma na zwyklej cynie!
