Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
  • Autor wątku Autor wątku Zbig
Podłączyłem sobie na krótko dzisiaj stereo przed wysyłką i w porównaniu do LM4780 w budżetowym wykonaniu jest ogromny skok w jakości, czystości dźwięku. Nie wiem jak to opisać ale dźwięk wydaje sie bardziej przestrzenny i ostrzejszy , z lm którego na co dzień słucham dźwięk jest jakby przytłumiony. wysokie i niskie tony sie znacznie wyostrzyły. kolumny tonsil soundfinder 130
Natan
Czasami taki ostrzejszy dzwiek na pierwszy rzut ucha wydaje sie byc laniejszy w odbiorze i bardziej ''czysty'', jednakze ciezko zdefiniowac cos takiego jak ''czystosc'' dzwieku (chyba czegos takiego nie ma, choc czesto sie takiego okreslenia uzywa).
Chyba dosc wazny jest rozklad znieksztalcen (tak mi sie wydaje) ktory nam troche ten dzwiek podkolorowuje.
Sam nie wiem jak to jest, na papierze niby wszystko wyglada cacy a w odsluchu roznica jednak jakas jest.
Najwazniejsze jednak ze sie podoba.
Arasssek ;
Jak u Ciebie z temperaturą D2 D3 i R5 R11 ? u mnie są znacznie ciepłe, ale nie parzą po 3h słuchania bez przerwy.
R5/R11 będą się grzać tak samo bez względu na wysterowanie, wydziela się na nich spora moc, szczególnie przy wysokim napięciu zasilania (przy wysokich napięciach można zwiększyć ich oporność co trochę ograniczy moc). Diody odprowadzaja większą moc dopiero przy głosnym słuchaniu. Tak musi być.
Mam pytanie do Zbiga. Co muszę zmienić oprócz tranzystorów w wzmacniaczu różnicowym i kondensatorów jeżeli chciałbym zasilić końcówkę z napięcia 2 x 82 DC?
Nagłaśniasz Kongresową??? :-)
Hmmm, układ nie był obmyślany aż pod takie napięcia. Testów też takich nie robiłem. Oporniki do zenerek i kondensatory zasilania/bootstrapu to oczywiste. Resztę trzeba by dokładnie sprawdzić. Mówimy o 82V na parze różnicowej i 164V na tranzystorach sterujacych. Trzeba by sprawdzić ich obszar secondary breakdown, czy jesteś po bezpiecznej stronie . Oprócz napięć są też spore moce na sterujacych BFxxx (ok 1W na każdym). Wyjściowe IRFP240/9240 maja przebicie 200V i tu raczej jest wystarczający zapas, ale znów robią się spore moce (niezbędne mikowe podkładki o małej oporności termicznej).
Trochę sie takich napięć obawiam, do takiego projektu dałbym na pewno dodatkowe tranzystory OB dla par różnicowych, ale wówczas trzeba zweryfikować margines stabilności, więc bez testów i pomiarów takiej modyfikacji nie zalecam.
Tak czy inaczej robisz to na własną odpowiedzialność. Ja raczej to odradzam.
Nie jest z Toba jeszcze tak zle, faktycznie go nie ma. Po południu wygeneruje z eagla i wstawie potrzebującym. :)
Wczoraj po trzech dniach walki odpaliłem Zbig 3. Na razie tylko zasilony z różnych traf o różnych napięciach,najwyzsze stało było 118V czyli +- 59V.Jest w porządku, napięcie stałe na wy ok 15mV.Są tu trzy pary IRF tak myslę o pradzie spoczynkowym po 100mA na pare.Obecnie słucham Zbiga v2 z pradem spoczynkowym własnie po 100mA na pare (v2 na dwóch parach) i słucha się bardzo przyjemnie (wymnieniłem same koncówki Zbigv1 na v2 w e wzmaku którego fotki są w watku o v1).Potrzebne spore radiatory .Gra wybornie,polecam.Pcb Zbig/Natan
Mialem przez jakis czas na ok 170mA w sumie przypadkowo jeden kanal, a drugi 100mA i roznicy nie wyczulem. Jedynie grzal sie odrobine mocniej.
Ja słucham od około 20 dni wersji v2 z prądem spoczynkowym podkręconym na 200mA.Zasilanie +/- 34V więc nie za wiele jak na 2pary IRF240/9240.Różnice można zauważyć ale trzeba trochę znanych sobie płyt posłuchać (niektóre fragmenty żywsze,żwawsze z subtelniejszą i delikatniejszą górą).Arasssek,po prostu podkręć prąd i posłuchaj.
Bardzo proszę o informację, czy sprzężenie termiczne tranzystorów BF jest:
- niezbędne
- wskazane
- nie ma znaczenia.
Myślę,że najlepiej na wspólnym radiatorze.Tak też zaprojektowano pcb,mam tak zrobione i jest ok;)
