zestaw elementow (KIT) do uniampa
mIKI, jak narazie trzeba wszystko kupic :lol:
ale jakos boje sie ze paczka nie dojdzie przez poczte :???:
Pawel S. napisał:
tzn jedna doszla (od A441)
Paweł, troszke dowaliłeś, gdybym wiedział ze to od tego sprzedawcy bierzesz te tranzystory to na giełdzie po 4zł on je sprzedaje :) tak że mogłem się tam przejść i było by taniej. Tak samo irek mówił coś o tanich tranach.
wlasnie co komu nie pasuje... wszystko juz jest zamawiane, wiec nie wiem czemu nagle dyskusje skad co mozna wziac... trzeba bylo predzej pisac..
UWAGI MODERATORA
Panowie ! Opanujcie się i nie wytykajcie, że można było to czy tamto kupić taniej. Trzeba było się samemu za to wziąć, a nie teraz krytykujecie ! Lepiej podziękowalibyście Pawłowi za bezinteresowną inicjatywę. Weźcie pod uwagę, że wszystkie elementy będziecie mieli podane na "złotej tacy" ! Ten komfort wart jest dużo więcej niż kilka zł "górką".
Skończcie emfatyczne dyskusje w tym temacie, bo polecą warny.
******, nierozumiem - proponujesz sprzedaz hurtowa czesci? czy jak?
jezeli tak to spozniles sie troche bo wiekszosc czesci jest zamowiona. no chyba ze mozesz zaoferowac kondy 10000uF/50V po cenie powiedzmy 5zl/szt
Wypowiedź odnosi się do usuniętych przeze mnie postów. Quester
Nie mam nic przeciwko zeby ludzie na forum kozystali z mojego projektu budujac sobie wzmacniacz ale nie lubie jak ktos chce na mnie zarabiac!
Oferty handlowe umieszczamy w ogloszeniach, forum to nie sklep! I obym nie znalazl nigdzie oferty z zewnatrz na komplet czesci do AniAmpa bo sie zdenerwuje.
1. Michał K. -------- potwierdzone, wszystko
2. UKA ------------- potwierdzone, wszystko
3. UKA ------------- potwierdzone, wszystko
4. bawolek ------------POTWIERDZAM, z tranami i kondami
5. cudny90 ----------- POTWIERDZAM, z tranami i kondami + 2x rurka alu po 25cm + ATTINY2313-20PU z TME 1 szt.
6. Szymool ----------- POTWIERDZAM, wszytstko
7. Gilbert -------------- potwierdzam, wszystko
8. bart210 ------------ POTWIERDZAM, trany i kondy
9. c4meleon ---------- POTWIERDZAM, wszystko + 4x kondy 10 000uF + 4x MUR860 + dwa komplety silver-miców do symków, 2x 2SC5200, 2x 2SA1943, 2x MJE15034, 2x MJE15035, 2x REZ. MET. 2,2Ohm 5W
10. miki --------------- potwierdzam, pelen zestaw (a jak Ci zostanie to moze 2;))
11. leszczunio --------
12. sechmet ----------
13. Herminator ------- potwierdzone, wszystko - juz wplacone
14. MariuszElektro --- POTWIERDZAM, z tranami i kondami ( tak dla pewności 2 sztuki driver-a (mostka H ) L293D i układ scalony CD4093 <- zmiana scalaka )
15. dolphin123-------- POTWIERDZAM, z tranami i kondami
16. La'mefenzo ------- POTWIERDZAM, z tranami i kondami
17. Quester ----------- POTWIERDZAM, z tranami i kondami
18. melisław----------- POTWIERDZAM, z tranami i kondami
19. Tanner ------------ POTWIERDZAM, jeśli będą to trany i kondy
niewiem czy wspominalem ale zamowilem 10 zestawow wiecej ale bez tranow koncowych i bez kondow do zasilacza.
tak wiec Tanner, prawdopodobnie na taki zestaw sie zalapiesz
no i beda one z plytkami wiec mozesz sie wypisac z zamowienia na PCB :P
Nie ma problemu, napisałem, że jeśli będą trany i kondy to jestem chętny, jeśli nie to trudno, jakoś dam rade :)
PCB Questera? :twisted:
A w jakiej cenie taki niepełny zestaw ? No i czy znalazły by się dwa (ewentualnie 1).
gi
cen dokladnych jeszcze nieznam - podam jak wszystko bede mial na miejscu
prosze narazie sie nie wpisywac bo zaciemnia cala liste - pozniej zrobicie sobie druga
niemam wplaty jeszcze od 5 osob ale pieniadze ktore mam juz wystarcza na wszystko (mam nadzieje :roll: )
teraz tylko czekam na przesylki - podobno jutro lub do czwartku powinienem je miec ;)
