zestaw fx-300+
częstochowa
Witam Wszystkich, jestem nowym użytkownikiem tego forum, ale przeglądam je od grudnia 2012, natchnęło mnie na budowę zestawu fx-300 na oryginalnych przetwornikach. Wybrałem tą konstrukcję z uwagi na mój zasięg finansowy oraz na sprawdzoną konstrukcję. Jest to mój pierwszy zestaw więc też nie chciałem eksperymentować. Chcę wykonać wszystko sam i dokonać pomiarów żeby przy samodzielnych projektach mieć nieco wprawy ;)
przewidywane koszty- 1500-1700złfx-300.JPG:
1. przetworniki zamówione w ZAP-AUDIO (ale nie wiem co z tego będzie) :biggrin: http://www.zap-audio.pl/
2 x GDWK 10-250-8 AWX (GDWK 10-250-8 AWX) = 236.02PLN
4 x GDN 18-140-15 AWX (GDN 18-140-15 AWX) = 616.00PLN
2. elementy zwrotnic http://polink.com.pl/
Elementy zwrotnicy FX-300
C1 Cap. 4.70/ 400cross MKP400V/ 4.70 Kondens.capacit. CROSS-CAP 400V/4.70uF sred.19 dlug.35mm. 9,72zl x 2 19,44zl
C2 Cap. 10.00/ 400cross MKP400V/ 10.00 Kondens.capacit. CROSS-CAP 400V/10.00uF sred.27 dlug.35mm. 14,81zl x 2 29,62zl
C3 Cap. 5.10/ 400cross MKP400V/ 5.10 Kondens.capacit. CROSS-CAP 400V/5.10uF sred.20 dlug.35mm. 10,65zl x 2 21,3zl
C4 Cap. 0.68/ 400cross MKP400V/ 0.68 Kondens.capacit. CROSS-CAP 400V/0.68uF sred.11 dlug.24mm. 3,41zl x 2 6,82zl
C5 Cap. 1.50/ 400cross MKP400V/ 1.50 Kondens.capacit. CROSS-CAP 400V/1.50uF sred.13 dlug.26mm. 5,09zl x 2 10,18zl
Cp Cap. 3.30/ 400cross MKP400V/ 3.30 Kondens.capacit. CROSS-CAP 400V/3.30uF sred.16 dlug.35mm. 7,64zl x 2 15,28zl
L1 powietrzna *1363 CEWKA Cewka 0.35 mH 0.580 Ohm dr-0.70 h-30 FI-31 7,97zl x 2 15,94zl
L2 *2298 CEWKA Cewka 2.00 mH 0.460 Ohm dr-0.80 dl-40mm FI-21mm rdzen-10/40 11,88zl x 2 23,76zl
L3 powietrzna *1364 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.640 Ohm dr-0.70 h-30 FI-32 8,44zl x 2 16,88zl
L4 *5074 CEWKA Cewka 7.50 mH 0.920 Ohm dr-0.70 dl-45mm FI-35mm rdzen-19/35+dyski-35/6 18,99zl x 2 37,98zl
L5 powietrzna *1449 CEWKA Cewka 0.10 mH 0.190 Ohm dr-0.80 h-15 FI-24 5,71zl x2 11,42zl
Lp powietrzna *0918 CEWKA Cewka 0.050mH 0.124 Ohm dr-0.80 h- 8 FI-23 7,92zl x2 15,84zl
R1 SUPERES 5W 4.70 2,46zl x2 4,92zl
R2 MET-TY10/ 47.00 1,94zl x2 3,88
R3/Rp SUPERES 5W10.00 2,46zl x4 9,84
R4 SUPERES 5W 0.47 2,46zl x2 4,92
elementy zwrotnic suma: 248,02+ przesyłka ok.20zł
3. pudła KORNER Częstochowa http://www.korner.pl/
MDF 18mm cała płyta 2mx2,7m + cięcie = 130zł (w tym dodatkowe dechy na zestaw MX-140 albo jakiś inny, może kiedyś)
4. INNE: wkręty, laminat, klej, drobne narzędzia itp. 100zł
w miarę możliwości wrzucę kilka zdjęć z budowy bo już trwa...
czym je napedzisz ? ja niestety zrobilem i sie zawiodlem ;( a tak wychwalane w internecie ,basu jak na lekarstwo a wysokich praktycznie brak, czasem sypnie piachem ;(
Mało basu? :eek: Sony TA-F707ES pokój wypełniony po brzegi w trybie direct, o wysokich nie wspomnę.
Jaki masz do tego napęd?
od czasu do czasu pojawi sie taka niezadowolona osoba... i teraz pytanie, czy to kwestia oczekiwan uzytkownika czy jakiegos bledu w montazu?
trzeba by to osobiscie sprawdzic bo przez forum tego nie ma jak potwierdzic
A czy masz jakieś konkretne wymiary dla tych przegród skośnych? przymierzam się również do fx-300 i jestem w trakcie zamawiania materiałów ale nie wiem jakie wymiary zamówić tych przegród ;)
wymiary formatek jakie zamawiałem, troszkę wyższe mają być niż oryginalne i poprzez płytę 18mm nieco szersze i głębsze...
FRONT i TYŁ: 215x1000 x 6szt (fronty będą podwójne)
BOKI: 270x1000 x 4szt
DÓŁ GÓRA PRZEGRODY PROSTE: 270x179x8szt (otwory wycinałem otwornicą fi 60mm)
SKOSY: 350x179x4szt (docinane w domu, trochę zabawy ale się udało ;) )
do v1ckdesigns wymiary skosów z rysunku:
Pokaż załącznik dółskos.pdf
Pokaż załącznik góraskos.pdf
u mnie smiga to pod denonem avr1804 niestety nie mam mozliwosci podlaczyc tego do czegos innego ;( myslalem ze to wina zwrotnic robilem je po 3 razy myslalem ze to wina montazu niestety nie ;( ,br na 16cm wywalilem lpada jest troche lepiej ale dalej brak czystej klarownej gorki,nie mam porownania do drozszych modeli ale takie marketowe prismy modelu nie pamietam graja moim zdaniem lepiej gora ma je moj znajomy podpiete pod yamahe modelu nie pamietam :) Zrob i podziel sie wrazeniami
pudła
pudła
Budowa pudeł:
zamówione formatki odebrałem na następny dzień po czym rozpocząłem składanie (konfirmaty +klej szybkoschnący SOUDALA) formatki wycięte co do milimetra...pierwsza klasa
po pierwszych wkrętach nawiercanych zwykłym wiertłem szybko kupiłem wiertło do konfirmatów (takie trzystopniowe), górna płyta pękała przy dokręcaniu i wkręt odstawał...
po kilku wieczorach pudła bez frontów i tyłu prezentują się tak:
wkrótce przeprawa przez zwrotnice...
trzeba bedzie tak zrobic,mozliwe ze to wina pomieszczenia ale martwia mnie najbardziej wysokie czy to moze byc wina denona? w koncu pierwszej nowosci nie jest,
budowa zwrotnic
budowa zwrotnic
Paczuszka z elementami zwrotnic przyszła błyskawicznie, zamówione w piątek rano-paczka w poniedziałek :) Należy się duży plus za pakowanie, wszystko w folii pęcherzykowej + styropian 1cm na ściankach pudełka... duży plus
Zdecydowałem się na budowę zwrotnic na laminacie, wymagało to wykonania projektu rozmieszczenia elementów, pomierzyłem elementy, wrzuciłem do photoshopa i zaczęła się zabawa... projekt PawłaS http://pawel.lutuje.se/zwrotnica fx-300.PDF na pewno dużo pomógł jednak ja miałem inne elementy L1, C3, C5 więc płytkę musiałem przemodelować... udało się lepiej lub gorzej to się okaże ;) później pojawił się problem jak to przenieść na laminat... i tu padł wybór na termotransfer żelazkiem... próbowałem drapać ale zajechać się można
wydruk matrycy na papierze kredowym+ druk laser toner, laminat wyszlifowany p1000+woda
prasowanie, tonerem do płytki przez gazetę ok 6-7min, żelazko na dwa oczka
później całość z papierem moczyłem w ciepłej wodzie tak aby papier odszedł, i delikatnie go zrolowałem palcem, wszystkie niedoróbki ścieżek uzupełniłem lakierem do paznokci, trawiłem we wiadrze po farbie 10l, wiadro było wstawione do większej miski z ciepłą wodą ok 35-40stop C.
efekt trawienia
płytka po trawieniu z warstwą tonera
toner usuwałem papierem p1000+woda
wiercenie otworów 1mm moja wkrętarka ma wrzeciono od 0.8mm
próbny montaż i wyznaczenie zielonym markerem otworów montażowych dla cewek
płytki przygotowane do lutowania
Jako że lubię czasami pocykać CEWKI OKAZAŁY SIĘ CAŁKIEM FOTOGENICZNE:
CDN...
tez kiedys trawilem pewna serie plytek. ale okazalo sie to bardziej czasochlonne niz nacinanie sciezek
ale przy jednostkowej produkcji mozna sie pobawic ;)
jak zmieniales plytke to upewniales sie ze wejdzie przez otwor glosnika?
Rumunn95 bez obrazy ale prawda jest taka że większość amplitunerów av to tylko takie popierdziawy a nie wzmacniacze. Miałem kilka ampli 5.1 w tym najlepszy z nich Marantz SR 6003 i zawsze było tak, że to nie było nigdy to. Uzywany wzmacniacz za 300zł zje tego Denona na śniadanie, i wiem co pisze bo Marantza co nowy kosztował około 4tyś zł zostawił w tyle Denon Pma 300V za 200zł. Tyle, że u Ciebie coś jest nie tak z akustyką jak sugerują chłopaki, albo Twoimi wymogami co do dzwięku. FX300 mają swietny wykop basowy, górę klarowną ,rozdzielczą i na pewno nie zapiaszczoną. Może zdawać sie jej mało jak się przesiada z cykających tweeterów. pozdr
mozliwe ze masz racje ,niestety nie mam mozliwosci podpiac ich pod wzmaka:(przyzwyczailem sie do helixow ktore mam w aucie razem z alpinka 9855r gra to poprawnie gora i jak przychodze do domu to nie to ;(
pozdro
płytka ma 130x150mm, myślę że wejdzie, pudeł jeszcze nie składam dopóki nie wyfrezuje i nie sprawdzę "możliwości składalności" ;)
