zestaw fx-300+
Do fachowców od SW czy da się stworzyć schemat filtru i zobaczyć jego charakterystykę na wykresie bez charakterystyki "on axis" głośnika? czy muszę mieć odpowiedź głośnika?
Zakładając np. ze mam wykresy ze specyfikacji i mniej więcej wiem jakie zastosować fitry.
pomiar zwrotnicy fx-300
Witam, wykonałem pomiar mojej zwrotnicy:
1. co oznacza pik do dołu na średnim w okolicach 1,5kH?
2. czy wysoki nie powinien być niżej od reszty?
3. czy wygląda to prawidłowo?
oczywiście mierzyłem sygnał tylko przez dany filtr (kabelkiem na krótko)
Takie charakterystyki mogłeś sobie zasymulować w BoxSimie. Tylko nie bardzo rozumiem do czego są ci potrzebne i tak bez pomiarów charakterystyki głośników się nie obejdziesz.
po pierwsze primo: może i mogłem zasymulować ale chciałem pomierzyć same zwrotnice bez głośników, tak żeby zobaczyć jak działa filtr bo jestem zielony z układów RLC ;) ale zgłębiam temat
po drugie primo: wiem że odpowiedź pudła z przetwornikami+pomieszczenia to zupełnie inna bajka
po trzecie primo: nie udzieliłeś odpowiedzi na żadne moje pytanie
po czwarte primo: korzystanie z różnych programów nie upoważnia ich użytkownika do niewiedzy, więc zanim zacznę symulację połapię choć trochę o co ho...
W BoxSimie symulujesz swoja zwrotnicę, zmieniasz wartości różnych elementów RLC i sprawdzasz jaki mają wpływ na charakterystykę, to chyba najprostsza metoda zrozumienia działania filtru. Nie rozumiem jak pomiar fizyczny charakterystyki ma cię nauczyć jak działa filtr, no chyba że będziesz odwijał cewki i podmieniał kondensatory ;)
Te piki mogą się brać z marnej jakości karty dźwiękowej lub słabych połączeń kabla testowego.
Tu można się kłócić, równie dobrze mógł być to jeden z kultowych cytatów z pewnego polskiego filmu :)
Witam, Czy podczas pomiarów filtrów nie powinienem czasami podłączyć na wyjścia filtru zamiast głośnika rezystor o oporności głośnika? np 15o lub 8o dla wysokiego? bo coś te moje pomiary mi się nie podobają? :???:
czy znowu ktoś mi napisze że mam se zasymulować?:thumbdn:
ok, już się poprawiam
na próbę wygląda to tak:
front chcę lakierować na czarny błysk przymierzam się też do forniru na pudła...
Daj fornir modyfikowany- najtańszy jak najbardziej gładki, przyklej, wywałkuj, zostaw z naciskiem na 24h, bez nacisku kilka dni niech odpocznie :), wyszlifuj, oczyść, daj czarny podklad akrylowy gleboko wypełniający, przeszlifuj, daj cienko kilka warstw lakieru czarnego, niech powysycha po każdej warstwie a potem 24h, daj uretan/poliuretan, czy cokolwiek innego wolisz ile chcesz warstw i gotowe. Uda się :thumbup: chociaż dużo roboty, ale efekt piano black jest ( jak wszystko dobrze zrobisz)
ps.czarny lakier kazda warstwe cieniutko i zeby dobrze wyschla, zeby fornir nie pofalowal
