witam
Powolnymi krokami kompletuje na własny użytek mały zestaw do nagłaśniania nie dużych imprez... i salonu. Puki co okazyjnie zdobyte po sztuce AWX184 i BSW184 do roli subwooferów. Kolumny top wstępnie 3way, już mam na bas i wysokie potencjalnych kandydatów tylko trzeba się zabrać za to. Na chwile obecną mam problem z zasileniem całości.
Chciałem zaciągnąć na bas ADS PLX2400. Miałem, jestem pewny za ten wzmacniacz, cena używek ok 1800zł. Byłoby ~800W na głośnik. Tylko do tego musiałbym zakupić drugi wzmacniacz na górki.
Druga opcja to LD systems DP4950, 4 kanały po ~800W na 4ohm. Miałem na testach i porównywałem pod basami (innymi) 18" z T-amp TA2400. Co prawda były to porównania na głośnikach 8ohm i na mocy nie było różnicy tylko ld miał trochę przyjemniejsze brzmienie. Problem w tym że to był obciążony jeden kanał i do tego na 8ohm, nie wiem co się będzie działo na 4ohm. Do tego cena 2000zł za nówkę. Nie trzeba kupować drugiego bo jednym wzmacniaczem obsłużę wszystkie kolumny.
I tu pytanie czy ktoś się zetknął z tym wzmacniaczem i może coś powiedzieć.
Dodać jeszcze chce że nie chce zostać przy 2szt basów, celuje w 4szt jak tylko zdobędę głośniki, ale dopiero za rok. Więc wtedy ADS spokojnie 4 taki głośniki napędzi ale nie wiem czy LD sobie poradzi z takim obciążeniem.
Głośniki maja teoretycznie 500W ale cewka 4" więc trochę więcej przyjmie. Puki co sprawdzałem na wzmacniaczu ok 300W i głośnik chciał dalej jeść...
---------- Post dodany o 17:20 ---------- Poprzedni post o 17:20 ----------
