Zestaw stereo do malego pokoju po raz kolejny
FX-200 to będzie raczej przerost formy nad treścia. Do pokoju 8metró z groszami zdecydowanie nie polecam.
---------- Post dodany o 18:27 ---------- Poprzedni post o 16:44 ----------
Jest jeszcze jeden pomysł - 2.1 na nowej dwudziestce STXa z membranką bierną w 25 litrach i do tego - aby zminimalizować koszty - szerokopasmówki na Tangbandach 1320SI http://zap-audio.pl/sklep/index.php?main_page=product_info&cPath=66_100&products_id=426
Tu masz CT237 wymiary budy, desek czyli można skopiowac to wszystko a zwrotę już spece z forum rozszyfrują ;)
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct237_en.htm
Suba na początek napędziłbyś 2xTDA a później zmienił na coś bardziej sensownego. Nie wiem czy w 700zł się zmieścisz . Za cześci do wzmaniacza będzie trzeba dać 200zł, TB kosztują 340zł a STX i MB - 250zł
o i tu bardzo chętnie podpiszę się pod tą propozycją
ten tb jest rewelacyjny
warto wydać na niego kasę
tylko zrób ładniejsza budkę do niego
W cenie 700 zł powinieneś zmieścić się też z konstrukcją opartą na Visatonach W170S + G20SC. Sam słucham na kolumnach z tym niskośredniotonowcem tylko kopułkę mam inną tj. G25FFL i oczywiście inną zwrotnicę. Zrobiłem więc symulację dla mojej obudowy 15 litrów OZ i wymiarach przedniej ścianki: wys. 41 cm, szer. 21 cm, wszystkie krawędzie ścięte na 1 cm, głośniki umieszczone w osi kolumny, W170S 17 cm, a G20SC 32 cm od dolnej krawędzi obudowy. Z kosztami głośników i części do zwrotnic wraz z kosztem przesyłki wyszło mi ok. 660 zł, przy czym cewkę 1,2 mH przyjąłem rdzeniową zrobioną z cewki 1,5 mH/ drut 0,8 mm po odwinięciu paru zwojów, bo powietrzna jest 3 razy droższa, kondensatory elektrolity Visatona tylko w torze kopułki Jantzen, a rezystory 5W metalizowane.
Sądzę, że w tej kwocie można stworzyć sporo ciekawych konstrukcji na różnych głośnikach. Z powodzeniem można użyć AWXów, przecież można stworzyć inną zwrotnicę mniej kosztowochłonną, a może dobrze brzmiącą. Pomysł na wstawianie do tak małego pokoju kolumn typu FX-200 również uważam za bezsensowny. Niestety do robienia kolumn na STXach zniechęca notoryczny brak głośników na ich stronie.
fakt głośniki są słabo dostępne.. a wiadomo, że awx'y są teraz rozchwytywane bądź były dopóki się nie skończyły:-)
Ma ktoś pomysł na alternatywę (z gotową zwrotnicą) dla Ellam XT (ScanSpeak 15W/8530-K00 + Vifa XT25TG-30-04) ???
http://www.troelsgravesen.dk/EllamXT.htm
Pojemność obudowy 10l (wewnętrzna).
Średnica głośnika mid/sub: ~15cm (zewnętrzna), ewentualnie trochę więcej.
Mam w końcu trochę czasu by skończyć swoje monitory i zastanawiam się czy da się sklecić coś podobnej jakości nie płacąc za firmę. ;)
Dzięki :)
Ano ano to jedna z opcji jakie widzę :)
Kolejna to:
http://www.troelsgravesen.dk/VifaPL14WJ+XT25TG.htm
Tweeter ten sam co w EllamXT tak więc mógłbym kiedyś zmienić ;)
Wie ktoś może jak jakościowo wypada ta Vifa PL14WJ09-08 w porównaniu do 15w8530k00 czy też tych CA15RLY/W15CY001/W15LY001 ???
Biorę też pod uwagę to:
http://audioarena.pl/viewtopic.php?f=27&t=17
Ale tutaj zupełnie nie wiem jaka to półka jakościowa ;) No i BR z przodu co nie pasuje mi do designu.
z vify pewnie będzie mało basu, za to średnica powinna być już ciekawa :)
Zastanawiam się też nad użyciem Sb15nrxc30-8-uc + Xt25tg30-04:
http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?t=225398
Ewentualnie z tweeterem SB29RDCN-004:
http://meniscusaudio.com/piccolo-p-1229.html
Przy okazji trafiłem na ciekawy głośnik SBAcoustics SATORI MW16R (chyba jeszcze nie dostępny w sprzedaży):
O_o
Nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi przedstawiam dwie inne opcje zastosowania pary Visatonów W170S + G20SC, może kogoś to zainteresuje.
W czasopiśmie "Hi - Fi i muzyka" z czerwca 2004 r. znalazłem test kolumn Visaton Alto II S opartych na tych głośnikach w obudowie b-r. Te kolumny miały większą obudowę niż oryginalne Alto II z kopułką DT 94. Poza tym użyto tam wersję ekranowaną W170SC, która nie jest dostępna w Greltonie. Postanowiłem zrobić symulacje zwrotnicy do tych Alto II S zastosowawszy zwykłego W170S i przyjmując objętość obudowy na 40 litrów strojonej na 40 Hz.
Inna opcja znaleziona to:
http://www.highfidelity.pl/hydepark/mpk.pdf
Jest to modyfikacja Alto II polegająca na zmianie kopułki DT 94 na G20SC i zastosowanie 8 omowego W170S ze zmianą zwrotnicy. Przedstawioną tam zwrotnicę również zasymulowałem w Boxsimie.
Jak widać wykresy są podobne, różnice są niewielkie jedynie przy odwróconej polaryzacji kopułek zmiany są większe, ale czy będzie to miało wpływ na brzmienie i ewentualnie jaki, tego z wykresów niestety nie można się dowiedzieć.
Jeszcze przedstawiam wykresy faz i schematy zwrotnic.
Witam Wszystkich ponownie.
Po raz kolejny wracam tu, z prosba o pomoc. Tym razem juz niestety nie uda mi sie odwlec budowy kolumn, tak jak udawalo mi sie do tej pory. Zostalem bez kolumn = bez dzwieku.
Pozostal mi ten sam amplituner co go wymienilem w 1 poscie (Pioneer VSX808RDS, 2x100W w stereo, 8ohm).
Przeznaczenie kolumn nadal to samo czyli : kolumny do komputera pod gry + kolumny do muzyki z kompa / cd + muzyki do filmow dvd.
Budzet: kwota ktorej nie moge przekroczyc to 900 zl.
Czy uda mi sie w tej kwocie zlozyc jakis sensowny zestaw ?
Moze byc stereo, moze byc 2.1 ( w przypadku 2.1 sub musi stac na rowni z pozostalymi kolumnami ? Czy moglbym go postawic na przeciwna sciane ? )
Czy lepiej szukac jakichs gotowcow ? Jezeli gotowcow to jakich ? Tannoy M2, Tannoy 633, Acoustic Energy Aegis One ? Na STX MX-140 to za malo .... Czy moze jednak pchac sie w skromne podlogowki ? Pokoj nadal ten sam tylko teraz jest troche nizszy. Sklanialbym sie do jakichs przyjemnych monitorow do ktorych mozna by dorobic podstawki i postawic z obu stron biurka.
Jezeli zdjecia pokoju pomoga w rozwiazaniu mego problemu to krzyczcie , to jutro cos wrzuce.
Zrobię niezłe wykopalisko.. ale temat się wiąże więc się dopisze tutaj..
Chcę zbudować 1-way na TB w4-1320SIF - na wzór CT237 - będzie to mój pierwszy twór audio..
Prośba o drobną pomoc.. już pogrzebałem w wątku Żółwika.. i kilku podobnych więc co nieco połapałem.. ale generalnie chciałbym uzyskać od kogoś mądrzejszego pomoc:
- schematy filtra i sama obudowa są robione dla w4-1320SI - wersja ferrytowa ma drobne różnice w charakterystyce
lekko mniejsza dynamika 89 vs 88dB
Levec 0,014mH vs 0,026mH
Zo 32 Ohm vs 43 Ohm
Qts 0,38 vs 0,36
Qms 1,75 vs 2,52
Qes 0,48 vs 0,42
różnica w cenie głośników jest spora - więc chętniej pozostał bym przy SIF...
- filtr jaki odnalazłem to równolegle połączone cewka 1mH, kondensator 6,8uF, opornik 8,2Ohm -całość w szeregu z głośnikiem - mogę wprost zastosować z ver SIF ?
- może to już lekko idiotyczne - ale objętość głośnika z Ferrytem jest większa - dodać jakieś milimetry do objętości obudowy? ;-)
