n_omyzs nadal myślisz, że w subie jest 5,4x14? Jeszcze raz napiszę w subwooferze zamontowany jest BR fi6,3x23,4cm
Na tylnej ściance subwoofera solidne wytłumienie wełną owczą co zlikwidowało nieprzyjemne świsty.
n_omyzs napisał:Szkoda tez ze tylko 8" do takich monitorkow. Pewnie za wiele ten sub nie daje chyba ze te HDSy maja az tak zly bas. Mialem Mivoca XAW 210 HC i szczerze powiedziawszy nie dodawal za wiele od siebie ponad to co daja monitory gdzie jest STX 15 AKX (uznawany przez frumowiczow za glosnik ze slabym basem :lol: ).. dopiero wymiana na SLS10 pokazala co to jest sub.. takze wg mnie do takich monitorow nie mniej niz 10" no ale moze zalezy ci tylko na SPL i wykopie (z ktorego znany jest mds08) no to ok.
jeden blad moglbym przyjac jako brak cyfry. ale 3 bledy to juz swiadome zagranie. wasik1989, co sie stalo z twoim profesjonalizmem?wasik1989 napisał:Skoro głośniki w monitorach mają SD 11cm2 i jest ich dwa czyli 22cm2, a mivoc ma 21cm2 to to trochę mało
a no wyzej przeciez czepiaja sie ze zle dobrales rozmiar glosnika...
DIGIPROCOMP napisał:Porównanie za pomocą "powierzchni czynnej membrany" też jest bez sensu, bo monitorki strojone są wyżej niż sub i w dodatku HDSy mają fs42Hz.
Po Iwsze - głośnik to Intertechnik, a nie Mivocwasik1989 napisał:mivoc ma 21cm2 to to trochę mało, zwłaszcza że i tak monitory są głośniejsze od niego (dwa monitory to 92db vs 88db mivoca) Mivoc za wiele nie doda od siebie, bo nie ma po prostu skąd.
to akurat bylo do wypowiedzi n_omyzs'aDIGIPROCOMP napisał:Po Iwsze - głośnik to Intertechnik, a nie Mivoc
n_omyzs napisał:Mialem Mivoca XAW 210 HC i szczerze powiedziawszy nie dodawal za wiele od siebie ponad to co daja monitory gdzie jest STX 15 AKX (uznawany przez frumowiczow za glosnik ze slabym basem )
taka konfiguracja chodziła mi po głowie, ale:Pawel S. napisał:2.2 z aktywnymi subami
kondrax napisał:wirówka zamiast mdf
kondrax napisał:brak osobnej komory na wzmacniacz w subwooferze
monotonia, mnie kosze nie przeszkadzają - tworzą "masywny" wygląd :shock:kondrax napisał:- brak frezów pod głośniki
piszesz o pochłanianiu dźwięku i takich tam, równomiernie muzyki powinno się słuchać w komorze beztlenowej a nie w mieszkaniu, gdzie meble i panele zmieniają akustykę :smile:kondrax napisał:- wirówka zamiast mdf
kolumny nie mają, aż tak dużych objętości. Sub 28L gdzie 4L zajmuje panel. Projekt Esy też nie posiada wzmocnieńkondrax napisał:- brak wzmocnień w kolumnach i subwooferze
producenci sprzętu czasami stosują 12-16mmkondrax napisał:I trochę cienkie te ścianki.
