Zmiany w STX -ie - nowe głośniki i nie tylko :)
Panowie, czy ktos sie orientuje kiedy beda dostepne 18AWX 8 ohm? Potrzebuje jedna sztuke.
[ Dodano: 2010-04-12, 15:39 ]
Ok juz nieaktualne. Zamowilem komplecik do monitorow TL :)
Wie ktoś może kiedy będzie dostępna MB do 17-200-8 SW??
Tak a propos głośnika to trochę zawiedziony jestem i potwierdzam opinie użytkownika którego nazwy nie pamiętam a który pisał ze przy malej mocy wali o nadbiegunnik. Dzisiaj złożyłem skrzynie 12l (na razie closed bo nie ma jeszcze MB) i przy ok 70-80 watt stuka cewka o nadbiegunnik. Na razie nie wydaje wyroku na ten głośnik bo czekam na MB i wpakuje go w 12l 35Hz tak jak zaleca producent i wtedy zobaczymy czy wytrzyma to co powinien. Napęd zastosowany do niego to Panel z Allegro.
Tasior napisał:
producent nie pisal ze wytrzyma on pelna moc w tej aplikacji, pamietaj. :smile:
Ja to rozumiem ale bez przesady. On nie wytrzymuje nawet polowy tego co powinien. Zobaczymy jak się zachowa z MB.
n_omyzs napisał:
Moze kiepski panel ;)?
Mogę z 3way wykręcić GDN-a i wpiąć go w to miejsce i zobaczymy czy wytrzyma 90 watt. Innej możliwości ni mam by puścić mu niskie pasmo.
wiesz w jaki sposob jest przeprowadzany test wytrzymalosci? bylo to juz chyba tu opisywane albo w podobnym temacie ze stx nie wytrzymuje pelnej mocy przy niskich f.
Wy gadacie o 2 roznych sprawach - wytrzymalosc mechaniczna i cieplna..
Co do panela z allegro to jaki to panel? Mysle ze po tych 80W zwyczajnie sie przesterowywuje membrana nie jest kontrolowana i wali o nabiegunnik.
Tasior poprzez szum różowy w odgrodzie??
[ Dodano: 2010-04-16, 20:26 ]
Panel opisywany tutaj na forum. Ma on 100 watt 8 Ohm lecz bez problemu doprowadza ten głośnik do walenia o nadiegunniki
n_omyzs, zmierzam do tego ze na stronie stxa jest podana moc jaka wytrzyma termicznie, i nie bedzie walil cewka ze wzgledu na podany sygnal.
Prosiłbym moderatora o przeniesienie tych postów do nowego tematu by nie zaśmiecać tego. Panel jest opisany na forum wiec co tu pokazywać?? Przester mówisz?? To dlaczego na innym głośniku tego nie słychać i gra normalnie?? Umiem odróżnić przester od końca możliwości głośnika i tutaj wypada na to ze szybko kończą się jego możliwości.
skoro tak mało mocy mu trzeba do takich wychyleń to powinniście się cieszyć wysokim spl a nie nażekać ;| jak kupisz chiński głośnik z magnesem od lodówki to możesz mu podać 1kw i nie będzie walił o nabiegunnik :D
No to chyba jednak nie potrafisz odróżnić brak kontroli, od dobrego trzymania za gębe.
Jakbyś był kiedyś w okolicach Raciborza to się odezwij, podłączymy go na próbę u mnie w aucie pod 400W RMS przy 8ohm
Eno wypaśnie... tylko czuje ze szybko cena podskoczy.. jak na razie to jest nakorzystniejsza oferta, ale jak podskoczy to nie bedzie juz konkurencyjny...
Panowie, szybkie pytanko. Czy glosnik GDN-30-500-4-AP posiada rowniez dwie osobne cewki jak GDN-30-500-2x4-AA? Chcialbym uzyc tego glosnika do pasywnego subwoofera obslugujacego dwa kanaly stereo.
Z tego co czytam tylko GDN-30-500-2x4-AA posiada taka mozliwosc? Wyprowadzcie mnie z bledu bo juz cos mi we lbie fiksuje ;]
