loj.... toc za szybko wtedy zamowilem :/ bede 2 razy za wysylke placic :/ no coz...
Jak beda w miare cenie to zaraz biore ta 15" i 18" takze opis bedzie :P za jakis tydzien :P jak bede przy gotowce:P
[ Dodano: 2008-03-18, 00:09 ]
Chociaz moze jeszcze nie wyslali, zaraz im maila wysle...
18' już jest, 12' alu też, tyle żę jak sie okazuje jest głośnikiem przeznaczonym do CA ;]
gdzie jest ?
[ Dodano: 2008-03-18, 12:15 ]
mnie zastanawia 22-140-8-SCX.. rozmawialem z Irkiem i ma go testowac w 25litrach. Jednak ciekawie wyglada w 35litrach w WinISD ale nie wiem na ile mozna brac powaznie ta symulacje.. zapodaje foty, ocencie:
impuls na 45Hz 11,14ms
wyszedł nowy gdwk 10-250-8-AKX :)))
zmiany w porównaniu do 10-200-8-AKX
Różni się tym , że posiada komorę ,aby obniżyć częstotliwość rezonansową ,oraz dodatkowy magnes
o w morde. ale bydle i ile wazy - prawie 15kg. cena tez budzi respekt. ciekawe czy faktycznie ma co zaoferowac w stosunku do renomowanych firm typu np celestion czy eminence. T-S sa przyzwoite
ts nie grają...
Jeżeli zniżki na ten głośnik dla hurtowników są takie same jak na inne głośniki to obawiam się że hitem to on nie będzie...
Irek będzie go na testy miał więc pewnie czegoś się dowie ciekawego ;]
ts nie grają...
niesamowite... :P tylko ze po TS mozna stwierdzic czy np glosnik ma efektywny uklad magnetyczny, itp... znajdz mi glosnik basowy od 20cm ktory ma qts dajmy na to 0.6 fs 20 a gra ladnie - mocnym i szybkim basem, i jest do tego glosny... Jesli nie ma tej "podstawy" to nie zagra dobrze i tyle, a dobrze dobrane TS daja zawsze szanse ze glosnik zagra dobrze
akxy mają układy magnetyczne chyba już największe z możliwych, niesamowite technologie membran, cewek itd, tylko co z tego ? :)
Właśnie bawię się w coaxialne 15akxy;P
takero: chodzi o to, ze dobre TS to szansa ze glosnik dobrze zagra - jesli beda "z dupy" to nie ma bata - nic ciekawego nie bedzie - vide alphard lw800 z qts 0.6 zdaje sie... ot tyle... a stx ma kilka takich glosnikow, ktore TSow za specjalnych nie maja i podobnie tez graja.
