| Zmierzyłem też parametry beymy 5mp-60/n (starej wersji). Pisałeś kiedyś że beyma raczej podaje dokładne parametry w swoich kartach katalogowych więc zmierzyłem z ciekawości żeby zobaczyć czy się pokrywają. Głośnik jest już wygrzany bo gram na nim dosyć długo w kolumnach. Karta katalogowa mojej wersji http://www.repromania.net/fotografi...ton-w200s-beyma-t2010-beyma-5mp60n/5mp60n.pdf moje pomiary: Loudspeaker parameters: Fs = 61.34 Hz Re = 5.33 ohms[dc] Le = 78.63 uH L2 = 490.02 uH R2 = 6.75 ohms Qt = 0.30 Qes = 0.37 Qms = 1.54 Mms = 8.11 grams Rms = 2.007468 kg/s Cms = 0.000831 m/N Vas = 8.42 liters Sd= 84.95 cm^2 Bl = 6.738456 Tm ETA = 0.51 % Lp(2.83V/1m) = 90.94 dB Added Mass Method: Added mass = 10.00 grams Diameter= 10.40 cm | |
