Zwrotnice od czego zacząć? [poziom easy]
Solec Kujawski
Dzień Dobry,
Chciałbym zacząć samemu robić pomiary zwrotnic.
Nie jestem aż tak zielony żeby nie wiedzieć co do czego ale nie mam pojęcia jaka aparatura mi jest potrzebna.
Proszę o wykaz elementów i krótki opis. Nie mogłem dokładnie znaleźć w innych tematach jeśli powinno być w innym dziale proszę mnie przenieść.
Czyli jesteś😏 ale spoko, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Znajdziesz tu grupę ludzi którzy chętnie ci pomogą, w miarę dostępny sposób. Co do twojego pytania, to pewnie trzeba zacząć od mikrofonu, soft masz darmowy. Jak zaczniesz się bawić klejne pytania pojawią się same 😉 powodzenia
Zacznij od solidnych fundamentow. Jak dzialaja przetworniki elektroakustyczne, teoria filtrów i metrologoia elektroakustyczna. Dostepne sa nawet pozycje w jezyku polskim:
- Przetworniki elektroakustyczne A.Dobrucki
- Podstawy elektroakustyki Z.Żyszkowski
Osobiscie bardziej przypadla mi ta druga. Unikniesz w ten sposob sytuacji gdy mamy wynik pomiaru na ekranie ale nastaje pytanie czy to faktycznie poprawnie wykonany pomiar.
Witam!
Podpinam się pod temat :)
Mam problem ze złożeniem rezystorów które dadzą mi 4,05 OHMa. Gdzie ja w ogole dostanę rezystory które mają 16,2 OHM? :/ Szukam na AVT - nie ma. Szukam w googlu - Nie ma. Poradzi ktoś? Albo dobór innych rezystorów które dadzą mi +/- 4,05 ohma i najlepiej takie rezystory które nie spierdzielą mi odczytów.
Użyj najbliższej wartości z typoszeregu
Będzie to 3,9r
Gdzie ma byc użyty ten rezystor?
Założę się, że chodzi o JIGa. Wartości rezystorów nie są krytyczne ponieważ ich wartość podajesz podczas kalibracji. Ważniejsza jest ich tolerancja +- 1% (jeśli nie posiadasz dokładnego multimetru by je dokładnie zmierzyć). Sam popełniłem JIGa w zeszłym miesiącu. Użyłem rezystorów 15 Ohm. Przy podłączeniu czterech równolegle dało mi to 3,75 Ohm. Takie wartości wklepuję do SW i działa jak należy.
Ja swoje rezystory złożyłem z rezystorów 16R, według schematu JIGa Borysa. 4R złożony z 4 równolegle (16R), a 16R złożony z 2 równolegle + 2 równolegle.
Widzę, że działania zaczynacie od jiga do speaker workshop. Sprawdziliście, czy ma cie dostęp do kompa z XP? Niby głupie pytanie, ale później może okazać się że nie możecie działać na swoim lapku z win7..
Jeśli wasz komp ma wejście mikrofonowe, wkładka elektretowa będzie działać bez problemu.. pomiary można rozpocząć.
Jeśli wasz komp ma wejście liniowe stereo, kupując jeden rezystor można zacząć mierzyć impedancję.
Jeśli wasz komp ma każdą wersję Win, można za darmo zainstalować soft i działa bez problemu.
Jiga zbudujecie sobie później.. jak zaczniecie cokolwiek mierzyć.
Większość z tych rezystorów tworzy dzielnik napięcia, więc niewielkie różnice oporności są dopuszczalne, największe znaczenie ma tu tolerancja. Rezystor referencyjny w miarę możliwości powinien być bezindukcyjny, reszta ma mniejsze znaczenie ale najlepiej znać jego dokładną wartość rezystancji.
Mniej więcej znać wartość wystarczy
Potem wprowadzasz wartość
Mierzysz R na zwartych sondach
I poprawiasz wartość tak żeby wynik wychodził 0
Dokładnie, wszystkie rezystory mam 1%, a referencyjny mam równe 8R i jest bezindukcyjny.
Jako, że jestem świeżo po przebojach ze SW i jig-iem podpowiem:
- windows xp - najlepiej wykopać jakiś stary komputer, nie musi być szybki, (na Virtual PC, NMware itp - u mnie nie działało)
- karta SoundBlaster Live (w moim wypadku SB 0100 -15 zł) lub inna polecana i sprawdzona
- bez jig-a można też mierzyć, ale wg mnie lepiej go mieć (mi jakoś łatwiej było ogarnąć temat na początku)
rezystory tak jak piszą poprzednicy 16 ohm 1%
i dobrze dać dobre przełączniki i nie grzać ich za mocno przy lutowaniu - straciłem trochę czasu zanim znalazłem pływającą rezystancję na sw1
mg
To gitara, nic tylko składać jiga w pudełko i zaczynać zabawy. Referencyjny tak, jak Łukasz napisał może być zbliżony, później i tak robisz kalibrację całego systemu widać SW działa podobnie do Arty w tej kwesti.
Chyba najczęściej używana przez amatorów jest wkładka panasonica WM-61a zamocowana w aluminiowej rurce.
Do kupienia za ok 15zł.
mg
Jaki rozmiar tej rurki są jakieś dedykowane do mikrofonu?
Jaki preamp do mikrofonu? I odnośnie wzmacniacza to jaki wzmacniacz do tego?
