Monitory BR Usher 8935A + T-9930-20
    mdf ma 18,5mm 6,3 mm frezu wgłąb, pytanie czy 12mm MDFu wystarczy żeby utrzymać głośnik
    2x18 będzie lekką przesadą, bo przykryje otwory z tyłu głośnika
      No to jaki problem dać podwójny front albo wyfrezować dodatkowy pierścień wewnątrz i przykleić aby nie było 12mm?
        w 2x18 nie wyfrezuje otworu bo frez za krótki, muszę dokleić coś cieńszego np 8mm ale nie mam skąd to wziąć :c
        w zasadzie te 12mm powinno wystarczyć tylko w róg na którym jest łączenie dodać coś wzmacniającego
          12mm MDF'u wystarczy - głośnik nie jest jakoś przesadnie ciężki, a na dodatek opiera się przecież na całym obwodzie kosza - trzeba by sporej siły żeby to wyrwać. Dla pewności (dla pewności jeśli chodzi o mocowanie wkrętów lub nakrętek pazurkowych) możesz podkleić od środka kawałek cieńszej płyty - w jakimś markciaku z pewnością znajdziesz kawałek odpadu z HDF'u, czy czegoś w tym stylu. Długości frezu powinno wystarczyć (tymi "standardowymi" - przeważnie 20 mm) można frezować płytę o gruboścido około 25mm - kwestia odpowiedniego "wysunięcia" frezu z głowicy (UWAGA - zalecam tutaj sporo rozwagi, bo nieumiejętne podejście do tematu może skończyć się przykrym urazem).
          Mówisz o połączeniu front/bok? Jeśli tak, to owszem (widzę na modelu, że masz ścięcia na krawędziach bocznych), wklej tam jakiś ćwierćwałek, lub po prostu zwykły kawałek listewki - zdecydowanie wzmocni to to połączenie (nawet jeśli takie wzmocnienie nie jest konieczne, to z pewnością nie zaszkodzi).
            Tak, chodzi o połączenie front/bok :)
            Ścięcie planuję na 15 mm gdzie MDF ma 18 więc jest jakieś 3 mm zapasu no ale wzmocnienia i tak będą
            Też tak mi się wydaje, że 12 mm wystarczy, ale wole mieć pewność i opinię kogoś kto ma w tym większe doświadczenie bo moim zdaniem jest to już na granicy. MDF jest na tyle miękki, że można go ciąć nożem więc trzeba mieć trochę dystansu w zaufaniu do tego materiału
              Ale pomysl czasem przy budowie tych monitorów. Kleisz obudowę z jedną ścianka frontową 18mm i w nim wycinasz otwór na magnes. Następnie przyklejasz druga ściankę frontową (również 18mm) i w niej wycinasz frez pod kosz i otwór na magnes. Dzięki temu długośc frezu nie stanie się problemem nie do obejścia
                No tak tylko później boki trzeba będzie zeszlifować bo równo się nie sklei. ale 3,6cm to dość grubo, już 28 mm to sporo
                Znalazłem stolarza co ma MDF 28mm z laminatem z jednej strony - jutro mi utnie i będzie ok.
                Fornir powinien trzymać na laminacie jak się użyje patex classic czyli budaprenu. A i tak mam zamiar zmatowić grubym papierem ściernym.
                  nie kleil bym forniru na ten bialy laminat
                  przykleil bym mdf odwrotnie lub szukal surowego
                    No tak. A krawędzi klejenia boków z frontem czy tyłem (lub górą, dołem) już nie trzeba szlifować jak się krzywo sklei. Wymówki kolego, wymówki
                      frezować mam zamiar po fornirowaniu i wtedy to może być kłopotliwe, bo nie będę wiedział gdzie góra a gdzie dół
                      akurat ten MDF 28 ma jakiś inny nie biały, drewnopodobny
                      patex ten niby jest właśnie do laminatów i drewna
                      Idealny do:
                      laminatów, taśm fornirowych, uszczelek samochodowych, uszczelniania brzegów litych elementów drewnianych i sklejek, taśm izolacyjnych, układania izolacji dźwiękoszczelnej i płyt akustycznych (nie polistyrenowych), okładzin ściennych (poza miękkim PCW-U i sztuczną skórą); klei: gumę, drewno, materiały drewnopochodne, laminaty, skórę, korek, filc, twarde PCW-U, miękkie tworzywa piankowe, metal
                        ale ten bialy tez nie byl drewnopodobny
                        przynajmniej ja taki mialem
                        a fornir zdecydowanie kleil bym do surowej plyty
                          A co to za różnica przy kleju kontaktowym? Przynajmniej mniej mu płyta wypije kleju. Wystarczy laminat przeszlifować grubym papierem. Ja zawsze buduję ze zwykłej obustronnie laminowanej płyty meblowej, na nią zawsze kleję fornir i nie ma żadnego problemu.
                            ja unikalem zawsze takiego polaczenia
                            pewnie dlatego, ze ja fornir kleje wikolem
                              A to wiele wyjaśnia :)
                                od stolarzy też dostałem informacje, że wystarczy zmatowić grubym papierem i będzie ok
                                a mam dostęp do elektronarzedzia szlifującego wiec sobie przeszlifuje ten laminat
                                może inny stolarz by miał goły MDF, ale chcą sporo kasy, dziś za fronty 28mm jednostronnie laminowane zapłaciłem 40zł, za 2 kawałki MDFu, a te bałe mam za darmo :)
                                  Docelowo kolumny będą grać w gdańsku, gdzie mam Uniamp'a. Zastanawiam się czy targać ze sobą Denon'a PMA-860
                                  Pod którym wzmacniaczem to będzie lepiej grało?
                                    to tak jak zadac pytanie czy lepiej na objad beda mi smakowac kotle schabowe czy mielone...?
                                    No bez jaj
                                      może i tak, ale ostatnio dużo na tym forum jest pisane o wzmacniaczach, że jak już lepsze kolumny to i blablabla...
                                      dlatego zacząłem się zastanawiać, nie mam dwóch klocków pod ręką żeby zobaczyć
                                      wydaje mi się, że ten denon jest mocniejszy
                                        albo sojowe :P
                                          dzięki za pomocne i merytoryczne wypowiedzi, podepnę starą unitre, bo mniej miejsca zajmuje
