2 kanałowy preamp na PGA2320
    [preamp/bufor] 2 kanałowy preamp na PGA2320
    Czas zaprezentować gotową konstrukcję :) Niniejszy układ powstał jako niekomercyjny projekt non-profit. Całość prac zajęła ok 10 miesięcy. W tym czasie powstały dwa prototypy, poniżej zaprezentowany układ jest w wersji trzeciej - docelowej :) Ostatnia kompilacja programu ma numer 112 :) Etapy budowy można obejrzeć pod tym linkiem http://diyaudio.pl/showthread.php/24...amp-na-PGA2320
    Chciałbym podziękować koledze .3lite za napisanie software-u. Bez tej pomocy projekt nie ujrzałby światła dziennego :)
    Parę fotek:
    W skrócie preamp zawiera:
    - selektor 6 wejść przełączanych przekaźnikami
    - regulację głośności opartą na kostce PGA2320
    - wejście sygnału podczerwieni z pilota
    - dwa wejścia na enkoder obrotowy wraz z przyciskami
    - wyjście na wyświetlacz lcd 2x16 znaków wraz ze zdalną regulacją intensywności podświetlania (6 poziomów), wyświetlacz musi być zgodny z HD44780
    - zintegrowany zasilacz (bez trafa)
    - Atmega32A do zarządzania całością (ok 40% wolnej pamięci pozostało)
    - dwa wyjścia transoptorowe
    Regulacja głośności odbywa się w zakresie od -96 do +10 dB z krokiem co 1 dB. Dostępna jest również funkcja MUTE. Zmiana jakichkolwiek parametrów jest zapisywana w pamięci nieulotnej procesora.
    Elementem, który wyróżnia ten układ na tle innych preampów jest możliwość dynamicznego rozpoznawania kodu pilota. To powinno nieco ułatwić życie :) Mamy zaimplementowane następujące protokoły:
    NEC
    X-SAT
    RCA
    SIRC - 12, 15 i 20 bitowy
    RC6 - tryb zerowy, tj. Philips + tryb OEM od Microsoft - MCE (Windows Media Center), Xbox 360
    RC5 - zwykły, extended (7 bitowa komenda), RC5x
    NRC17 - tryb zwykły + tryb niskiego stanu akumulatora
    VCR/Sharp/Denon
    JVC
    Jestem w trakcie pisania krótkiej instrukcji obsługi, zamieszczę ją później.
    Grado SR125i
    Wrzucie jeszcze hex w temat żeby każdy se mógł proca nakarmić :)
      A były testy ze smartphonem jako pilotem? Chociaż to raczej formalność, aplikacje na telefony mają mnóstwo protokołów zgrane :)
        taz a istnieje możliwość podłączenia dodatkowego sterowanego przekaźnika, aby przykładowo załączać trafo końcówki mocy? Macie jeszcze miejsce i piny w atmedze?
          Wszystkie procki będą już nakarmione farszem
          Sterowanie smartfonem nie odbywa sie czasem po BT albo po Wi-Fi? Jakoś nie kojarzę smartfonu z portem podczerwieni.
          Pamięci w Atmedze jeszcze trochu zostało. Portów wolnych już brak. Będzie mały update softu i powinien on przynieść możliwość konfiguracji działania transportów. Opiszę co i jak po testach.
          Grado SR125i
            Zamieszczone przez taz Zobacz posta
            A widzisz, ja w G2 i tablecie mam jeszcze coś takiego i chyba w tablecie. Sony również ale musiałbym sprawdzić
              Będziesz miał okazje przetestować takie sterowanie:)
              Grado SR125i
                Dołączam paczkę z prasowankami do enkoderów, odbiornika podczerwieni (rozstaw otworów pasuje do użytego przeze mnie wyświetlacza LCD), transformatora oraz z zwymiarowaną płytką preampu.
                Załączone pliki
                Grado SR125i
                  Przydałby się jeszcze schemat w lepszej jakości, bo ten z pierwszego postu jest kiepski (mało wyraźny)...
                    Otworz sobie zdjecie w nowym oknie, bedziesz miec full size bez skalowania.
                      W pdf-ie powinien być czytelniejszy :)
                      Załączone pliki
                      Grado SR125i
                        Ten z pdf-u jest super! Dzięki!
                          Przy zastosowaniu VFD będzie działać regulacja jasności ?
                            Nie będzie działać regulacja jasności.
                            Grado SR125i
                              I nie będzie szans na obsługę tej regulacji ?
                              VFD są piękne :)
                                Przeglądnij datasheeta do posiadanego wyświetlacza i porównaj z tym co masz w LCD.
                                Grado SR125i
                                  Przy zasilaniu 2 x 20VAC stabilizatory się nie ugotują ?
                                    7815 będzie się mocno grzał. Nie testowałem takiego zasilania, myślę że przy cenie trafa jakie podałem nie ma co kombinować i dawać inne.
                                    Grado SR125i
                                      Chyba będę musiał sam sprawdzić
                                      Mam mało miejsca a instalowaniu kilku traf w jednej obudowie to też paranoja
                                      Napięcia 2x20VAC mam w transformatorze który zasila końcówkę i planowałem wykorzystać do zasilenia pre i barwy
                                      Czy zastosowanie w stabilizacji NJM7815/7915 zmieniłoby bieg historii w tym przypadku ? :)
                                        Z radiatorami oczywiście
