2 kanałowy preamp na PGA2320
    Miałem podobnie jak mi się zachciało używać starej taśmy od dysku ata czy dyskietki, niestety któryś pin ci pewnie nie łaczy, jak dobrze piny są i przejście od razu działa
      Wiem wszystko, pre nie działa, widać należę do tych co jak dostaną dwie kulki to jedną zgubią a drugą zepsują.
      po włączeniu świeci się podświetlenie lcd i reaguje na selektor, włączanie i wyłączanie nie działa.
      miałem na kablu który sam robiłem i nie działał, teraz adaptowałem na szybko jakieś kable ze starego wzmacniacza i to samo. jak odłączę enkodery to też nic nie pokazuje
      Być może mam przyczynę, zimny lut na 3-cim pinie lcd
      pin 3 (BR) sie odkleił, nie wiem za co jest on odpowiedzialny, ale nie mogę go dobrze polutować, muszę kupić nowy lcd
        To może następnym razem listwa kolkowa i wtyk
          Od siebie mogę polecić:
          - http://www.piekarz.pl/pl/?item=28789 - grube żyły, wejdą na styk do tych pinów na preampie - nie są tak cienkie jak w zwykłych tasiemkach,
          - dobry topnik przy lutowaniu
          sylvek - daj zdjęcia tego lcd od obu stron. br masz od regulacji podświetlenia
            tak mam zrobione
            niestety muszę szukać za granicą
              daj zdjęcia tego lcd z obu stron :)
                niestety lutami się nie pochwalę, muszę kupić dobrą cynę z ołowiem, bo ta bezołowiowa to straszny szais.
                  Nie rozumiem dlaczego lutujesz bezołowiową? :)
                  Z tego co widzę to pin 16 tez się ledwo trzyma. Pin 3 który musisz naprawić to niestety po ścieżce musisz dojść do jakiego elementu ona leci i się kynarem podlutować do pada elementu, jeśli nie będzie nic po drodze to zdrap soldemaskę ze ścieżki i podlutuj się kynarem do pinu z listwy kołkowej.
                    ok ekran naprawiony, pin 3 i 16 puszczone kablem do ścieżki. Są napisy jutro (dzisiaj) wieczorem skręcę do kupy i testy.
                      mam kilka pytań:
                      Na jakich poziomach głośności słuchacie ja narazie mam spięte z tel. i na -5db i tel. ful- szału bez.
                      Czy jak dojdziecie ze skalą do +5db macie jakieś trzaski i przestery?
                      Dlaczego gałką głośności trzeba kręcić w drugą stronę?
                        dac taz & 3lite, iamp, -50 a -40 robi się głośno
                          Jutro spróbuję z cd.
                            telefon telefonowi głośnością nie jest równy, od jakiegoś czasu producenci w trosce o słuch nie pozwalają na duże wzmocnienie sygnału, jedni omijają to dając komunikat, inni jak na przykład Apple po prostu zablokowali maksymalną głośność
                              Odnosnie galek zamień przewody z a i b.
                                Wgrałem dzisiaj nowy soft do pre. Regulacja fajnie chodzi, spoko jest też ustawienie poziomu dla poszczegulnych wejść.
                                Jednak ja wolał bym wybór źródeł sekwencyjnie +/-, oraz regulację podświetlenia sekwencyjnie jednym przyciskiem.
                                Ogólnie fajna rzecz, no i sam pre i regulacja głośności jest super.
                                  Wracam powoli do walki z szumem z PGA.
                                  W związku z tym pytanie/prośba: czy mógłby mi ktoś podesłać swojego NIE szumiącego preampa na testy?
                                  Może być sama płytka, bez enkoderów i lcd.
                                  Chciałbym zrobić porównanie z całkowicie innym egzemplarzem, bo wymiana pga u mnie nic nie dała.
                                    Z tą zmianą podświetlania w "kółko" to bym sam był na TAK. - Jednego przycisku mniej.
                                    I jeszcze ciekawym rozwiązaniem było by dopisanie do softu, aby po jakimś czasie gdy nie zmienimy źródła na wyświetlaczu znikała informacja o tym lub wyświetliła się tylko mniejsza wersja napisu. A główną informacją byłaby informacja o głośności. Z dalszej odległości ciężko się doinformować co do poziomu głośności.
                                    To tylko propozycja, a ciekawy jestem czy są jakieś pomysły na aktualizację softu z strony autorów?
                                      Według mnie ciekawiej by było gdyby na 2 linie wyświetlało się tylko aktywne źródło, a w razie zmiany głośności jej wartość na 2 linie. To taka moja sugestia.
                                        Przyznaje, że nie wiem czy na wyświetlaczu 2x16 można taki trik zrobić. Trzeba się zagłębić w dokumentację...
                                        Grado SR125i
                                          Da się ale trzeba utworzyć własne znaki i z nich robić dużą czcionkę 3x2.
