2 kanałowy preamp na PGA2320
    Musiałbym zobaczyć schemat, żeby odpowiedzieć. I najlepiej jakieś zdjęcie tego urządzenia.
    Grado SR125i
      To jest zdjęcie
        To jest zdjęcie
        aby to sprzęgać z pcb pga2320 , najprościej aby nie ingerować w oba pcb, to musiałbyś wykorzystać obydwa odbiorniki IR pilotów, zaprogramować przycisk on/off pilota dla softstartu a reszta wiadome dla pga, dalej do led1 wpiąć transoptor i dalej sterowanie przekaźnikiem i np wł/wył zasilanie pga , przycisk soft-startu główny on/off (jak widać na pcb soft startu jest procek prawdopodobnie reaguje na podanie impulsu). Lub jeszcze prościej wpiąć drugi przekaźnik do cewki istniejącego przekaźnika sofstartu i sterować zasilaniem pcb pga
        w zasadzie masz 3 opcje:
        1. jak wyżej
        2. jeśli reaguje na podanie stanu 0 lub 1 to być może będzie rozwiązanie jak psiał TAZ ale bez przekaźnika aby podawał stan http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post461737, minus brak kontroli dla przycisku on/off tylko pilot
        3. przeprogramowanie procka softstartu aby reagował na podanie stanu punkt 2, przeprogramowanie atmegi pga i wykorzystać pin np mosi,miso,lub sck dla złącza programowania aby wyprowadzić przycisk on/off, a z wyjscia transopora z pcb pga podać stan na pcb softstartu na pin przycisku on/off
          Ad1 odpada bo soft start reaguje tylko na RC5 a ja chcę obsługiwać pilotem denona,
          Podoba mi sie punkt 2 byłby chyba najprostszy, a samo sterowanie z pilota jest ok (leniwy jestem).
            Tylko dla punktu 2 napisałem że jeśli reaguje na stan ciągły, ale na pewno softstart reaguje na impuls o odpowiednim min czasie trwania,
            jak widzę na podstawie płytki softstartu http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post421062
            czyli należy podawać stan niski trwający np 1s na pin on-off pcb softstartu, a na pcb pga z atmegi stan 1 na transoptor.
            czyli na pewno atmega pcb pga jest do przeprogramowania, aby jeden optotransoptor OK1 lub OK2 podawał impuls stan 0 o określonym stanie trwania po naciśnięciu na pilocie przycisku on/off, plus ewentualne wyprowadzenie przycisku on/off ze złącza programowania aby ręcznie włączyć lub wyłączyć softart i wygasić pcb pga, oczywiście przycisk on/off sofstartu będzie nadal działał ale bez wygaszania pcb pga.
              do postu mojego wyżej ps
              aby wyeliminować niesynchronizowanie softartu z pcb pga należało by zrobić synchronizacje w jakim stanie jest softsart on czy off, bez synchronizacji mogla by powstać od czasu do czasu naprzemienna praca , przykładowo obudzone zostaje z pilota pcb pga a wyłączy się softstart.
              przykładowa synchronizacja, dodatkowy element transoptor,
              lub zrobić nowa płytkę sofstartu zależną od już zaimplementowanej funkcji on/off dla transoptora pcb pga
                Gdyby zwłoka czasowa dla przekaźnika była robiona przy pomocy elementów RC to łatwo można by to przerobić. Na ten moment, bez większego rzeźbienia, sugeruję przeprogramować Attiny na softstarcie, tak aby reagowało na określony stan. Niestety użycie równoległego przycisku na froncie obudowy raczej odpada, ponieważ preamp nie będzie wiedział, że został ten przycisk wciśnięty. Cóż jest to jedna z funkcji, którą trzeba będzie dodać kiedyś w przyszłości, ale to już raczej na nowym pcb.
                Grado SR125i
                  Czyli w prosty sposób tego sie nie da?
                  Myślałem że jakoś to połącze bez specjalnych kombinacji.
                    A ten ss od jaskiniowca coś jeszcze cudownego robi że się uparles na niego a nie wezmierz tego co Taz zrobił i można go z pre wyzwalac bez problemu
                      A czy ja pisalem że jest cudowny, poprostu tylko on wtedy dawał sterowanie z pilota.
                        Ja tam polecam go sprzedać. Raczej nie będzie problemu w znalezieniu kupca na AS :)
                          A taz ma jeszcze swoje?
                          To nie jest problem, nie jestem do jiego przywiązany emocjonalnie. :)
                            Ja swojego wytrawiłem, powierciłem, zlutowałem i po kilku wiadomościach do Taza odpaliłem sterując przez PRE, wszystko w jedną sobotę o ile ma się potrzebne elementy.
                            Także, DIY
                              Ja właśnie swoje pcb skopiowałem na laminat i jutro jak kupię wytrawiacz to spróbuję wytrawić jak się nie uda to zamówię pcb z firmy.
                                Właśnie podłączyłem preamp do sieci i wyświetlacz jezt cały czas podświetlony i nie reaguje na włącznik on - of nic nie wyświetla jekieś pomysły?
                                  A wcześniej działał czy to pierwsze podłączenie?
                                  Jak pierwsze to czy procek poprawnie zaprogramowany?
                                    Kontrast ustawiłeś?
                                      pre mam ze zbiorowego zamówienia, pierwsze uruchomienie.
                                        Pokręć potencjometrem R2.
                                        Grado SR125i
                                          Ok już coś wiem, wyświetlacz nie działa tak jak powinien. Mam jeszcze pierwszy soft więc działa to w zwolnionym tempie. niestety nie wiem kiedy włączam bo w ekranie podświetlenie działa cały czas. działa wybór żródeł bo słyszę przekażniki. muszę zrobić nowy kabel do lcd i zobaczę wtedy.
