Musiałbym zobaczyć schemat, żeby odpowiedzieć. I najlepiej jakieś zdjęcie tego urządzenia.
2 kanałowy preamp na PGA2320
Zamieszczone przez sylvek Zobacz posta
w zasadzie masz 3 opcje:
1. jak wyżej
2. jeśli reaguje na podanie stanu 0 lub 1 to być może będzie rozwiązanie jak psiał TAZ ale bez przekaźnika aby podawał stan http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post461737, minus brak kontroli dla przycisku on/off tylko pilot
3. przeprogramowanie procka softstartu aby reagował na podanie stanu punkt 2, przeprogramowanie atmegi pga i wykorzystać pin np mosi,miso,lub sck dla złącza programowania aby wyprowadzić przycisk on/off, a z wyjscia transopora z pcb pga podać stan na pcb softstartu na pin przycisku on/offLast edited by jaman7; 17.12.2015, 01:14.
Tylko dla punktu 2 napisałem że jeśli reaguje na stan ciągły, ale na pewno softstart reaguje na impuls o odpowiednim min czasie trwania,
jak widzę na podstawie płytki softstartu http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post421062
czyli należy podawać stan niski trwający np 1s na pin on-off pcb softstartu, a na pcb pga z atmegi stan 1 na transoptor.
czyli na pewno atmega pcb pga jest do przeprogramowania, aby jeden optotransoptor OK1 lub OK2 podawał impuls stan 0 o określonym stanie trwania po naciśnięciu na pilocie przycisku on/off, plus ewentualne wyprowadzenie przycisku on/off ze złącza programowania aby ręcznie włączyć lub wyłączyć softart i wygasić pcb pga, oczywiście przycisk on/off sofstartu będzie nadal działał ale bez wygaszania pcb pga.Last edited by jaman7; 17.12.2015, 11:22.
do postu mojego wyżej ps
aby wyeliminować niesynchronizowanie softartu z pcb pga należało by zrobić synchronizacje w jakim stanie jest softsart on czy off, bez synchronizacji mogla by powstać od czasu do czasu naprzemienna praca , przykładowo obudzone zostaje z pilota pcb pga a wyłączy się softstart.
przykładowa synchronizacja, dodatkowy element transoptor,
lub zrobić nowa płytkę sofstartu zależną od już zaimplementowanej funkcji on/off dla transoptora pcb pgaLast edited by jaman7; 17.12.2015, 17:36.
Gdyby zwłoka czasowa dla przekaźnika była robiona przy pomocy elementów RC to łatwo można by to przerobić. Na ten moment, bez większego rzeźbienia, sugeruję przeprogramować Attiny na softstarcie, tak aby reagowało na określony stan. Niestety użycie równoległego przycisku na froncie obudowy raczej odpada, ponieważ preamp nie będzie wiedział, że został ten przycisk wciśnięty. Cóż jest to jedna z funkcji, którą trzeba będzie dodać kiedyś w przyszłości, ale to już raczej na nowym pcb.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
