Henkel moment i jego wydajnosc
    Witam
    Pytanie dotyczy klejenia forniru na henkel moment, jaka jest jego wydajnosc u was? kleje niewielkie monitory i klej schodzi niesamowicie, zostanie moze cos na dnie jak okleje obie.
    Jak u was z wydajnością ?
    Niestety tak to jest z tym klejem, jest bardzo mało wydajny. Przy oklejaniu moich monitorów (skaj, fornir) + podstawki w standach, zużyłem 1,5 puszki, czyli ok. 1,2l. Ale było warto, klej niesamowicie mocno trzyma :smile:
      Trzyma trzyma ;-) czyli jednak schodzi nie tylko u mnie :-)
        Dokładnie, właśnie forniruje kolumy 15/25/94cm 1 puszka to oklejanie 2 boków i 2 dołów, czyli wyjdzie z 1,5-2 puszek.
        Ja dodatkowo „gruntuje” czyli najpierw „smaruje” kolumny rozcieńczonym henkelem potem 2 warstwa to smarowanie docelowe. Polecam ten sposób ponieważ na raz może przypadkiem puszczać miejscami, dużo zależy od forniru. Taka czereśnia to podda się chyba tylko w prasie :evil:
          jak ja robiłem swoje podłogówki (90x25x20) to poszło jakieś 3/4 puszki a nie żałowałem kleju
            a czym najlepiej rozcieńczyć moment ? :roll:
              Podobno po rozcienczeniu klej nie trzyma tak dobrze, ale sam nei sprawdzałem bo szkoda spartolić :-)
              tak swoja drogą to nie wiem czym ew. rozcienczac na probe.
                Lepiej dwie warstwy normalne. Dwa razy a dobrze. Ale w takim wypadku puszka na monitory to mało.
                  IMO gruntowanie można zrobić rozcieńczonym(jakieś 70% kleju 30% rozpuszczalnika to max) sprawdzone empirycznie ale 2 warstwa już normalna.
                    Zibi czym rozcienczas moment ?
                      Ja tam używam butaprenu też dobrze idzie.
                        Zamieszczone przez dj_zibi
                        a mnie sie udalo okleic kolumny 24x30x100cm jedna puszka kleju :mrgreen:
                        tzn wyszlo jedna puszka + resztka starej ale ze po drodze sie rozlalo troche wiec mozna uznac ze uzylem tylko jednej. no ale do ostatniej kropli wykozystalem...
                        popieram
                        Zamieszczone przez Warg
                        nic nie wlewaj do puszki :!:
                        jak wlejesz rozpuszczalnik to rozrzadzi sie ale szybko sie zetnie i nic z tego nie bedzie.
                        ja to robie tak ze maczam pedzel w rozpuszczalniku a potem w kleju i szubko rozsmarowuje na kolumnie
                        Zamieszczone przez Przemek
                        nie. gruntowanie ma na celu wzmocnienie podloza - klej ma wsiaknac gleboko zeby lepiej trzymalo.
                          Dalej nie napisano czym rozcienczacie, ja juz wiem ze nitro bo pisalem do Ciebie Paweł ;-)
                            z puszki mi wyszło ok 2,3-2,5m^2
                              Paweł, jakim nitro to robisz bo jest ic kilka rodzajów, moglbys moze foto wkleic?
                              A i czy gruntujesz tylko powierzchnie kolumny czy forniru rowniez?
                                rozpuszczalnik nitro jest jeden ;]
                                jaki mam obecnie to nie wiem bo mam przelane z plastiku do szklanej starej butli
                                obudowe gruntuje tak zeby jak najwiecej zagruntowac za jednym zamoczeniem pedzla.
                                natomiast na fornirze robie to samo ale na duzo mniejszej powierzchni i z wieksza iloscia kleju - zeby poprostu wsiakl glebiej.
                                druga warstwa tylko na obudowe, a na saymym koncu jeszcze delikatnie poprawiam krawedzie
                                  eeee ja zawsze w jednej puszce mam rozcieńczony klej w drugiej normalny, nic sie nie ścina. Moze nie masz "prawdziwego" nitro tylko jakis ruski :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                    tzn nie do konca sie scina ale chwile jest rozcienczony a za chwile znowu sie rogi tak samo gesty
                                      No nie wiem czy jest tylko jeden :) Wiem z doswiadczenai ze jeden potrafi byc tlusty i ma calkiem inny aromat ;-) od drugiego. Także pytanie otwarte do kogos kto rozcieńcza nitro.
                                      Zibi może TY cos napiszesz o swoim fornirowaniu ?
                                        od wielu lat tego uzywam i w domu i w warsztatach i pierwszy raz widze zeby byly jakies odmiany :lol:
