Henkel moment i jego wydajnosc
    ja jako podkład kupuje juz rozcięczony klej tzn
    klej kontaktowy do natrysku niemiecki niepamietam nazwy puszka 15 litrów 110 zł
      Dobry moment, żeby napisać o Momencie bo przed momentem skończyłem kleić fornir tymże Momentem :mrgreen:
      Na niecały 1m2, przy dwustronnym smarowaniu wyszło mi niecała 1/3 puszki 0,8l czyli dokładnie tyle ile podają w specyfikacji 250-350 g/m˛. Kleiłem fornir modyfikowany (na podkładzie) do mdf-u. Pewnie na płycie wiórowej będzie gorsza.
      Polecam:
      http://www.pattex.pl/content/view/161/201/
      i specyfikacje techniczną:
      http://www.pattex.pl/images/stories/...zne/moment.pdf
      Miałem mały problem bo nie miałem rozpuszczalnika Nitro, użyłem Acetonu technicznego co okazało się porażką. Ostrzegam. Klej się warzy i "wałkuje" się czy jak to nazwać. Pędzel można od biedy umyć bo klej złazi, ale się nie rozpuszcza. Zachowuję się tak jakby jeden ze składników się rozpuszczał w Acetonie, a gumowata baza już nie. Z benzyną lakową i white spirytem to samo.
        Witam ja wczoraj też fornirowałem swoje monitory a miałem niecałe 1/2 puszki która stała już ponad rok i też się zsiadł klej dolałem rozpuszczalnika MORS na początku wszystko się zważyło ale po podgrzaniu i dokładnym wstrząśnięciu klej wrócił do orginalnej konsystencji a co ciekawe sechł równie szybko jak w lato fakt że robiłem w suterynce i było około 10stopni, ta 1/2 puszeczki starczyła na styk żeby dokładnie ofornirować dwa monitorki 15l.
          Zamieszczone przez toma085
          ludzie aceton rozpuszcza klej moment ja accetonem czyszcze pędzle i resztki kleju
            Zamieszczone przez nowy1
            W moim wypadku, nie rozpuszczał, na pędzlu zanurzonym w słoiku robiły się grudy. Od włosia odłaził, ale nie rozpuszczał się. I nie można było zastosować gruntowania przez znużenie pędzla w Acetonie, a następnie w kleju żeby posmarować rzadszą warstwą gruntującą bo robił się ciągnący syf.
            Aceton techniczny firmy Dragon.
              No wyraźnie w specyfikacji napisano ważne rzeczy:
              -Nie rozcieńczać kleju
              -Materiał o dużych porach
              lub szczególnie chłonny posmarować klejem
              kilkakrotnie
              -Sygnałem do złączenia jest to,
              że warstwa kleju jest sucha w dotyku.
              -Dociskać od środka, aby uniknąć
              powstawania pęcherzy powietrza.
              -Świeże
              plamy usuwać szmatką nasączoną benzyną.
              -Po odparowaniu rozpuszczalnika na powierzchni
              materiału musi być widoczna ciągła
              warstwa kleju.
              TO chyba najważniejsze.
              i to czego nie napisali na puszcze a powinni ;-)
              -Wytrzymałość końcowa: osiągana jest po
              3 dniach
              To jest czas ktory powinien odstac przed lakierowaniem.
              [ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2008-12-21, 12:19 ]
              OOO - i az to podkresle duzymi literami zeby czasem nie pisali tematow ze im bable wyskoczyly bo chcieli szybko kolumny zrobic :P
                Ewidentnie musiałeś mieć Nitro, a nie Aceton. Znalazłem na balkonie buteczynę Nitro i to zupełnie inna bajak. Moment się rozpuszcza bez problemu.
                Zaschnięty Moment z forniru, np gdy coś się ubrudzi, wycieknie, albo kapnie świetnie się usuwa gumką do ołówka (twardą)
                  Zamieszczone przez Rfck
                  Specyfikacja specyfikacją a finanse finansami:)
                    hm a to ciekawe ;-) mi ewentualnei jak kapnie to schodzi przy szlifowaniu.
                    Widze ze nazbierało się kilka cennych informacji to może zapytam jeszcze:
                    Po jakim czasie obrabiacie krawędzie ? przypuscmy że fornir został naklejony,docisnięty i ile czasu ( o ile dajecie ) czekacie przed obróbką krawędzi ?
                    [ Dodano: 2008-12-21, 15:28 ]
                    Zamieszczone przez dj_zibi
                    Niestety to prawda ;-) gdyby kosztował 15 zł byłoby ok ;-) ale nie zawsze sie kazdemu uda rozcienczonym zrobic dobrze i potem bedzie sobie pluł w brode ze mógł dołożyć na klej :razz:
                      Jak dobrze dociśnięte to można odrazu obrabiać fornir, niema sensu czekać.
                        Ja tylko do gruntowania rozcieńczam co było juz kilka razy opisane. Dokładnie ja zawsze obrabiam 5-10min po docisku. I pare par kolumn do dzis stoi.
                          Zamieszczone przez gRRuby
                          nie mogl byc bo nitro rozpuszcza go.
                          az odpoczne po dociskaniu :P
                            Oczywiście Pawle. Przypadkowo napisałem odwrotnie co zresztą czyni sens wypowiedzi idiotycznym.
                            Reasumując:
                            Aceton - ZŁY - robią się grudy
                            Nitro - DOBRE - rozpuszcza się równiutko
                              czym czyścicie fornir zabrudzony momentem ?
                                nowy1, papierem ściernym :mrgreen:
                                  ewentualn ie rozpuszczalnikiem, wtedy bardzo fajnie się "roluje" i schodzi ;]
                                    Ja czyściłem gumką do ołówków.
                                      Da się tym Momentem kleić fornir w domu? Nie mam za bardzo warunków (mieszkam w bloku) i ostatnio kleiłem fornir na klej UHU Moment i owszem wyszło super, ale smierdzi okrutnie, pokoju nie mogłem przez cały dzień wywietrzyć. Ewentualnie jest jakiś inny klej, którym można kleić fornir w domu?
                                        Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                                        Klej wikolopodobny typu pattex wood, super wychodzi
                                          Kosztuje sporo ale wg mnie nie ma lepszego wikolu.
