Allegro speszyl ałard
    Przestrzegam przed siadaniem na skanerze! Wg gdzieś publikowanych statystyk z serwisów kopiarek, pęknięcie szyby to jedna z najczęstszych zgłaszanych usterek. :biggrin:
      spokojnie, moje malenstwo przycisniete wieksza ksiazka juz pracowac nie chcialo :p
        Koleś od taniego kina domowego sprzedaje 2+1... Jaki sens takiego stosowania?:)
        http://allegro.pl/zestaw-glosnikow-2...080747424.html
          Ja szukam jakiś ultra tanich szerokopasmowek do takiego kina smiesznego, może bym wciagnal. Ciekaw jestem jak te glosniczki wygladaja. Delfin, może jakies pomiary? :P
            Nie wiem czy się nie boję tego zrobić... :) Jak szukasz ultra śmieszne kino to masz na dłoni za 8dyszek z wysyłką.
              Ja mam na sprzedaz creativy 5.1 od kompa malo uzywane. Spakowane w pudle zalegaly mi w szafie :)
                Ja mogę porównać ten zestaw do Logitecha x530 wlasnie, bo naprawiałem takie w czasie kiedy mialem ten zestaw, bo handlowalem też mivociem, ravelandem i ravemasterem.
                Tylko jak patrze - bo jedne satelitki mam nadal od logitecha - i sa na jednym głośniczku - a wszystkie w sieci na dwóch - no w każdym razie, widać że to co naprawiałem było modyfikowane i ma z zestawu x210 satelitki, central był na dwóch.
                Do rzeczy - mivoc grał lepiej na średnich, bardziej ciepło, wysokie było ich mniej, ale nie tragicznie, może przez to że tylko jeden szerokopasmowiec a nie dwa. Podział jest niżej w logitechach niż sub w mivocach tam wypada to na ok 120-150Hz a w logi ok 100-120Hz i to słuchać.
                Bas - z subwoofera, bardziej punktowy i mniej dudniący z mivoca, za to logitech robił większe zamieszanie i niżej schodził.
                Mam chyba gdzieś pomiar satelitki logitecha i tragedii w postaci karpat -30db nie bylo.
                  Wiedzieliście, że im sprzęt ma mniej ohm tym głośniej gra? :biggrin:
                  http://allegro.pl/kolumny-alphard-xe...090104851.html
                    Teoretycznie jest to prawda Ale tylko teoretycznie
                      "Te potężne skrzynie mają w sobie 12 calowe głośniki o mocy 2x 160wat każdy przy 4 omach."
                      Tak zakręcił że teraz nie wiadomo czy głośniki mają dwie cewki (choć wiem że nie),czy każdy z nich po 160W. Po drugie,ile jeden głośnik ma ohm? 4? czy cała paczka ma 4? Skoro jeden ma 4 to cała paczka ma 2 czy 8? Jak 2 to srogo,a jak 8 to bez sensu
                      "Kolumny mają specjalne uchwyty do przenoszenia co ułatwia przenoszenie które w prawdzie można przenieść samemu..."
                      Widać że chodził do szkoły i miał rozszerzony język polski
                      "Radzę odbiór darmowy osobisty"
                      Grozisz mi!?
                        kogoś poniosło :biggrin:
                        210KPLN .
                        http://allegro.pl/stax-da-300-koncow...062741054.html
                          Witam,
                          chyba się skuszę:
                          http://tablica.pl/oferta/kolumna-sub...a5be4204;r:;s:
                          Pozdrawiam,
                          Jacek Zieliński
                            Ja biorę Ładę po małej stłuczce:
                            http://otomoto.pl/C26619377.html
                              spojrzcie na te aukcje:
                              http://allegro.pl/listing/user.php/r...&us_id=4585283
                              kupowal ktos te membrany bierne? moze byly by warte chociazby do wymiany samych membran w uszkodzonych glosnikach, jesli oczywiscie to naprawde wlokno weglowe. membrana z wlokna weglowego do 12" za 30zl to jakas kina by byla ;o.
                              /e w sumie, moj blad - jesli to membrany bierne to nie nadaja sie do regeneracji glosnikow bo ciezar jest za duzo ~~
                                To raczej do okazji jak ktoś chce się pobawić w membrany bierne. Vd może nie powalające, ale pewnie by wystarczyły do mniej wymagających subów. Ciekawe jak 6,5' wypada.
                                  http://allegro.pl/radiator-wzmacniac...094771649.html
                                  surowa obudowa w cenie kompletnego wzmacniacza!
                                    http://allegro.pl/wieza-technics-phi...096948738.html ;d
                                      uaha, ktoś licytuje tego potwora powyżej, brrr!
                                        Zamieszczone przez eternality Zobacz posta
                                        Za 200zł też bym brał
                                          Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
                                          Nie dość że obudowa jak skrzynka od kartofli,to jeszcze gość pisze:
                                          "Kolumna była budowana pod głośnik stx-a GDN-30-400-8-SE..." Przecież to nie jest głośnik do basu
