Allegro speszyl ałard
    !!!ROTFL!!! - http://allegro.pl/show_item.php?item=86413900
      powtarzasz sie..7 postów wyzej to samo
        Kurcze nie widzialem :P sorx :P
          http://allegro.pl/item87081033_super..._infinity.html
            Co prawda mały off topic bo to nie allegro ale cóż za profesjonalne PCB
            http://www.swistak.pl/aukcje/992116.html
            PS
            Mam nadzieję że nie zdublowałem gdyż nie czytuję tego wątku często i mogło się już pojawić.
              http://www.allegro.pl/item88183496_s..._i_chrom_.html
                Może ktoś chce złoty numer Nie no bez kitu on jest złoty....
                [code]http://allegro.pl/item87922990_zloty_numer_606_501_789_tanio.html[/code]
                  Ilosc danych powala No ale co tam przeciez sa ladniutkie :)
                  http://www.allegro.pl/item88079724_m...ski_k3_g1.html
                  Po opisie sadzac cud, miod i orzeszki. Brac nie myslec :)
                  http://www.allegro.pl/item87000986_n...zok_cena_.html
                  Atomowa moc :) Hi end :)
                  http://www.allegro.pl/item86170138_a..._uslyszy_.html
                    Ze sie tu jeszcze moj sub nie pojawil to az dziwne
                      [code]Wysoka jakość basu wyraża się w braku zdudnień, przebarwień w częstotliwościach 40-50Hz. Natomiast w okolicach 50-60Hz występuje silne podbicie, dzięki temu basu jest jeszcze więcej. Zestrojony VK 805 spisuje się bardzo dobrze zarówno w konfiguracji stereo jak i 5.1. Subwoofer polubią szczególnie miłośnicy rocka, rytmicznego popu, R&B, Hip Hopu, jednym słowem wszystkich gatunków muzycznych w którym bas pełni funkcję rytmiczną.
                      [/code]
                      mnie zabiło ;]
                        Bosz...
                        http://allegro.pl/item86624421_mega_..._hurtowni.html
                        Ogromna mega tuba z potężnym 305-mm głośnikiem. Profesjonalnie wykonana tuba z bardzo mocnego prasowanego ciśnieniowo LDF-U klejona, skręcana i dodatkowo uszczelniana od wewnątrz silikonem.
                        Tuba w środku wytłumiona została materiałem pochłaniającym niepotrzebne wewnętrzne fale stojące i rezonanse. Tuba w ksztalcie ośmiokąta niweluje wszelkie nieporządane fale dźwiękowe wewnątrz spowalniajace bass. Od zewnątrz tuba oklejona jest filcem technicznym (okleiną samochodową) o najwyższej odporności na ścieranie i mechacenie. Materiał jest bardzo prosty w użyciu – można go wielokrotnie odkurzać i nigdy się nie zmechaci jak chińskie tanie podróbki.
                        W tubie montujemy bardzo sprawdzone i pewne głośniki o średnicy 300mm. Głośniki mają bardzo twarde aluminizowane membrany membrany z polipropylenu. Daje to im nadzwyczajną efektywność i szybkość basu. Daje to po prostu bardzo mocny i niesamowicie niski basior.
                        Nasze tuby grają zwalistym potężnym basiorem, który jest słyszany z daleka już z samego radia. A jak założycie do tej tuby wzmacniacz to smutna godzina. Dupa wam będzie skakać na siedzeniu.
                        akie sprawy jak warczące tablice rejestracyjne i inne dupersznyty – szczególnie w starszych brykach są nieuniknione. Przy niektórych kawałkach aż czuć ciśnienie w nogawkach spodni. Są momenty, kiedy pod wpływem walnięcia basu kierowca może w panice szukać gałki od głośności.
                        Tuby są robione w Polsce. Eksportujemy je do Niemiec. Nie importujemy jednorazowej tandety z Chin.
                        Z tuby zakładamy największą rurę bass-reflex o średnicy 11cm. Wieje przez nią jak z suszarki podstarzałej ciotki. I musi tak dąć, bo rura bass-reflex zwiększa efektywność tuby przy odtwarzaniu najniższych częstotliwości. Po prostu głośnik basuje z przodu a rura bass-reflex dodatkowo z tyłu. Basu jest dwa razy więcej.
                        Chyba faktycznie trzeba będzie zacząć walić takie opisy, bo inaczej się nic nie sprzeda :-(
                          Ktoś chce kupić magazyn z Hertz'ami :]
                          http://allegro.pl/item87496112_extra..._car_hifi.html
                            http://allegro.pl/item88685457_diy_z...ne_gratis.html
                            może warto to zgłosić ?
                              w jakim sensie zgłosic/dlaczego ?
                                ktoś sprzedaje coś do czego nie ma praw autorskich ?
                                skopiowane bezczelnie ze strony visatona o ile nie zauważyłeś...
                                  Wyslałem maila do tego gościa, odp mi coś takiego:
                                  "witam
                                  nie nie mam takiego prawa i nie trzeba miec kupilem w visatonie ten katalog teraz nie jest mi potrzebny to go sprzedaje
                                  pozdr"
                                    http://allegro.pl/item88390992_glosn..._punto_ii.html haha smiesnie mala kopułka
                                      taka sama jak cewka <lol> pewnie maja 500 W rmsu ;]
                                        http://allegro.pl/item87323093_szok_...er_600wat.html
                                        Empire Audio? Hmmm...
                                          Kurde... 600W
                                          Panowie 10 takich zestawow i disco mozna naglasniac :)
