Tani fornir z allegro
    Dzwoniłem teraz się zapytać; jakimi ilościami tego orzecha http://allegro.pl/fornir-i1736863999.html sprzedający operuje. Powiedział, ze 200-300m^2, bo jeszcze dokładnie nie jest to policzone.
    Ja bym proponował, aby chętna i rzetelna osoba podjechała zobaczyć co i jak i wtedy możemy myśleć nad wspólnym zamówieniem.
    Ja ze swojej strony dodam, że wziąłbym kilkadziesiąt metrów (do 50), więc jak się kilka konkretnych osób zbierze, to szybko byśmy to podzielili.
    Kto "na ochotnika" podjedzie wybadać teren? :)
    ja jestem chetny na 20m2 spokojnie
    jak beda wieksze liscie to i wiecej bym kupil
      Ja mam ok 70km w jedną stronę ale nie wiem jak z czasem na dniach a też może coś bym wziął...
        ja mam 150km w jedna strone ale moze w niedziele/poniedzialek bedzie mi po drodze :) wstepnie byl bym chetny na 30m2 ale dluzszych niz 110cm
          Ja mam ok 55km... Możliwe, że pojade... Tyle, że niestety nie dam rady wszystkim powysyłać takich ilości...
            Bebok nie mogłeś wcześniej :) w piątek byłem na tej trasie to bym zajechał....
            Może dla porządku jakąś tam listę zróbmy ?
            Wstępna lista:
            Paweł S - 20m^2
            damiani - 30m^2
            ir0nhide - 20m^2 min. (wstępnie piszę bo to jeszcze zależy jakie dł. i szerokości miał bym otrzymać...)
            RAZEM: ~70m^2
            ps Bebok nie dopisałem Cię bo nie wiedziałem jaka ilość w końcu mniej więcej
              Paweł S - 20m^2
              damiani - 30m^2 (min. 110cm)
              onckar - 30m^2 (min. 110cm)
              RAZEM: ~100m^2
                Paweł S - 20m^2
                eternality - 30m^2 (min. 110cm)
                RAZEM: ~130m^2
                  onckar
                  Paweł S - 20m^2
                  banangti- 10m^2
                  RAZEM: ~140m^2
                  Pamiętajcie o mnie mimo iż zamawiam mniejszą ilość. W końcu to ja znalazłem :)
                    Paweł S - 20m^2
                    banangti- 10m^2
                    Bebok - 40m^2 (min. 60cm)
                    RAZEM: ~150m^2
                    Jakiś ziutek kupił ten fornir - spójrzcie do pierwszego posta na aukcję. Nie wiadomo czy wszystko, czy tylko kilka pasków...
                      Bebok, czemu mnie wywaliłeś z zamówienia ??
                        Paweł S - 20m^2
                        banangti- 10m^2
                        RAZEM: ~180m^2
                        Jutro się wyjaśni ile kupił.
                        Co do wysyłki, to zakładając gęstość max. 800kg/m^3 i doliczając masę opakowania, w jednej paczce kurierskiej 30kg zmieści się jakieś ~45m^2. Koszt kuriera DHL 17,37zł. Chyba, że ktoś zna tańszego.
                          Zamieszczone przez eternality Zobacz posta
                          Nie stresuj się. Jak pisałem posta, to banangti zdążył napisać swojego i przy edycji cię wcięło
                            ja z 10m wezme
                              Jakby dało rade to też bym wziął 10m^2
                                ja też na jakieś 10 mkw bym się pisał
                                  W zależności od długości jakie miałbym otrzymać piszę się wstępnie na 30m2
                                    Paweł S - 20m^2
                                    banangti- 10m^2
                                    daniel69 - 10m^2 (abo długości min 110 a chyb a lepiej szerokość ok 10 cm a długość ok 40 lub więcej)
                                    RAZEM: ~190m^2
                                      Paweł S - 20m^2
                                      banangti- 10m^2
                                      9Przemas3 - 30m^2 (w zależności jaką długość miałbym otrzymać)
                                      RAZEM: ~220m^2
                                        Dzwoniłem, żeby zajechać do Pana po fornir... Sprawa nie wygląda tak ładnie jakby się to wydawało...
                                        Jest tego ok 200-300m^2 i najlepiej trzeba wziąć całość...
                                        Są różnej wielkości kawałki, raczej nie ma możliwości przyjechać i wybrać większe, bo ca Pan zrobi z resztą? "małe mi nie zejdą"...
                                        Także wypisywanie listy kto co ile bierze nie ma sensu, bo nawet jakbym wziął całość to i tak później jest problem z podzieleniem, kto jakie kawałki dostaje...
                                        Wieczorem jeszcze raz zadzwonię i będę wiedział czy pojadę po cokolwiek czy po prostu oleje sprawę...
